IBM 6556-03N
  Список форумов » CRT-мониторы
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 от 03/02/2006 17:09 цитата
Монитор не включался. Нашел неисправный транзистор Q503 (2SJ449). Сейчас следующая ситуация - включается, засвечивается зеленый светодиод, через секунд 5-6 тухнет и начинает мигать желтым ( как обычно без видеосигнала) Но при подключении к ПК, никаких изменений нет, изображение не появляется. Вместо 80 вольт есть 38 в, вместо 180 - 33в. Где копать дальше. Специфического писка(строчник) нету. При включении слышен характерный треск высокого на кинескоп (его наличие) Прошу совета. Схемы нет. недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #2 от 03/02/2006 18:48 цитата
вы сами ответили на свой вопрос: ищите почему занижены напряжения с БП. скорее всего высокое появляется и пропадает.напряжения постоянно занижены или сначала норма,а потом.......?
d2o
Сообщение #3 от 03/02/2006 22:35 цитата
2SJ449 как правило в чопере стоит. Отсюда напрашиваются выводы о.....
ingenegr
Сообщение #4 от 04/02/2006 12:15 цитата
если развертка раздельная.......то может быть и НОТ
d2o
Сообщение #5 от 04/02/2006 23:40 цитата
ingenegr, НОТ на 99,9% умер!
Ярослав, я вам не завидую: http://monitor.espec.ws/section3/topic50261.html
Ярослав
Ярослав
Сообщение #6 от 06/02/2006 12:10 цитата
Транзисторы строчной проверены - рабочие, перешивал память - без изменений, напряжение сначала на БП в норме...
Добавлено Февраль 06 2006
ДА, на 1ножке FBT пила амплитудой 500 В - наверное мало. недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #7 от 06/02/2006 12:45 цитата
скорее всего в вашем мониторе строчная работает !отдельно! от HV конвертора вот именно поэтому высокое повляется и пропадает проверьте второй мощный транзюк
Ярослав
Ярослав
Сообщение #8 от 06/02/2006 13:14 цитата
проверял...
ingenegr
Сообщение #9 от 06/02/2006 15:26 цитата
Ярослав, ройте дальше пробуйте отключить строчный канал, HV канал и тп кстати 500 вольт для HV конвертора я думаю нормально
mistvan
Сообщение #10 от 26/06/2007 17:51 цитата
Где можно найти схемы для мониторов IBM 6556-03N
TE
Сообщение #11 от 27/06/2007 08:28 цитата
mistvan, прочти правила, там есть ссылка на схемы, а, вообще, за схемами обращаться в раздел поиска схем... Схему надо искать на монитор Sony 200GST, которая есть хранилище.
