Монитор View Sonic P775, уменьшился растр...
  Список форумов » CRT-мониторы
MAilo
Сообщение #1 от 15/03/2006 09:25 цитата
Добрый день! Может у кого была такая проблема?
Подскажите пожалуйста, где копать надо?
Показывает нормально, есть небольшие подушкообразные искажения.
Плюс ко всему из 16 видимых дюймов размер теперь около 14-15тинедовольство, огорчение
Остальная часть экрана просто черная. Т.е. Рабочий стол теперь как бы в черной рамке шириной сантиметра 2.
Регулировки размера по горизонтали и вертикали не помогают. Растр смещается в одну сторону и перекашивается.
Спасибо.
d2o
Сообщение #2 от 15/03/2006 12:44 цитата
Стоп! Размер уменьшен только по горизонтали, или по вертикали тоже?
Если со всех сторон - высокое завышено -> смотреть обвязку нижней ноги анодного конденсатора
Если по горизонтали - диодный модулятор и S-коррекцию.
MAilo
Сообщение #3 от 15/03/2006 12:53 цитата
ОК. Схема есть, буду копаться.Размер уменьшен со всех сторон понемногу.
В любом случае спасибо!
Покопаюсь и там и там.
ingenegr
Сообщение #4 от 15/03/2006 13:55 цитата
там наверняка есть потенциометр регулировки высокого, вот его и рыть. или искать почему свалилась обратная связь
MAilo
Сообщение #5 от 15/03/2006 14:06 цитата
ОК. я вообще-то не очень в цифровой технике разбираюсь. Вернее не моя специализация.
Паяльник в руках держать умею, в радио и в звуке более продвинулся, а вот с мониторами не очень...
На сколько я понял обратная связь тут организована оптронной парой?
А что там можно смотреть с ней?
На высоковольтном трансе аж три потенциомметра регулировочных. запломбированы краской.
Вычислить по схеме какой за анод отвечает и его крутить?
Напряжения все промерять?
Добавлено 15/03/2006 15:08
Может осциллом что посмотреть можно? чтоб выловить неисправность?
ingenegr
Сообщение #6 от 15/03/2006 14:12 цитата
так стоп! на FBT находятся скрин и фокусы, потенциометр стоит наверняка возле FBT на самой плате. на оптроне работает блок питания там вообще крутить врядли надо. у васже есть схема загляните туда
Добавлено Март 15 2006
ваш потенциометр называется чтонить типа "HV-adj"
MAilo
Сообщение #7 от 15/03/2006 14:37 цитата
Вот прикрепляю схему с тансов анодным
Добавлено 15/03/2006 15:38
не добавилась зараза...
Добавлено 15/03/2006 15:45
Еще раз...
Добавлено 15/03/2006 15:57
немного крупнее часть с высоким
Добавлено 15/03/2006 16:08
плохо видно.. а большего размера не влезают...
схема анодного
ingenegr
Сообщение #8 от 15/03/2006 19:29 цитата
ладно пес сней схема уже докачивается щас посмотрим
ingenegr
Сообщение #9 от 17/03/2006 13:40 цитата
проверяй элементы от 11 вывода FBT, и подвигай резистор VRG01 только много не крути просто подвигай его движок
MAilo
Сообщение #10 от 17/03/2006 17:38 цитата
ОК. Спасибо большое!
Сегодня попробую..)))
ingenegr
Сообщение #11 от 18/03/2006 14:21 цитата
результат отпиши
MAilo
Сообщение #12 от 20/03/2006 15:36 цитата
Огромное спасибо!
Результат отменный!
Покрутил я тот пременник туды-сюда, и все подстроилось....
Отчего напруга поднялась непонятно...
НУ еще пыль протер отовсюду..
Добавлено 20/03/2006 16:37
Правда посмотрим на сколько хватит... если напруга поплыла, то это только верняя чсть айсберга сдается мне..
ingenegr
Сообщение #13 от 20/03/2006 16:46 цитата
бывает что под ползуном резистора пропадает контакт(сопротивление увеличивается) старение элементов и тп......время покажет
MAilo
Сообщение #14 от 22/03/2006 15:44 цитата
Ага.
Купил себе новый комп, вчера настраивал...
Опять размер ушел по горизонтали....
опять буду вскрывать уменьшу напругу..
а то регулировки не хватает чтоб растянуть...
ingenegr
Сообщение #15 от 22/03/2006 17:05 цитата
выдерни этот резюк и проверь.....или попробуй замени возможно ему дурно.........или конденсаторы в этой цепи смотри возможно чтото утекает..........а со старым компом все в порядке чтоли????
MAilo
Сообщение #16 от 22/03/2006 17:13 цитата
Да нет...
Мне просто его отдали этот монитор, пока я себе ЛСД не куплю.
А компа у мен не было.
Вот в воскресенье проехался по магазинам, набрал комплектухи и слепил...
а пока домашнего не было, монитор настраивал на ноуте своем рабочем. Вроде выставил все нормально. А со стационарной видеокартой уплыло все опять..
ingenegr
Сообщение #17 от 23/03/2006 11:34 цитата
может рефреш установлен некоректно???
MAilo
Сообщение #18 от 24/03/2006 12:02 цитата
эээээ.... а где он устанавливается?улыбка
Монитор вообще никто до меня не вскрывал
ingenegr
Сообщение #19 от 24/03/2006 13:47 цитата
на компьютере частота обновления экрана
если высокое завышено то будет уменьшеное ИЗО, чрезмерная яркость, и слишком сильный треск при включении к томуже если высокое настолько завышено что нехватает регилировок то сработает защита
MAilo
Сообщение #20 от 24/03/2006 15:16 цитата
Понятно..
Когда крутил тот подстроечник, уменьшая растр еще, т.е. завышая напряжение, треск был...
Сегодня подстрою прямо через вентиляцию в корпусе, чтоб не разбирать...
Еще заметил закономерность, пока настройки экрана одни, размер видимого окна один, как меняешь настройки, например 1024х768 немного увеличивается видимый размер...
