Flatron F700b - размытие картинки после ремонта
  Список форумов » CRT-мониторы
TheAlex
Сообщение #1 от 13/07/2006 15:36 цитата
Насну с начала. Вышло так, что в разетках пошёл ток примерно в 300в. Во всем районе погарела вся бытовая техника, включенная в сеть, но чаще всего достаточно было замены предохранителей. Но монитор, находившийся в режиме ожидания, решил не отрубаться и начал несщадно жечь электролит, причем с дымовыми эффектами. В итоге пришлось полгорода оббегать, что бы найти данный конденсатор. После замены монитор заработал, но при первом же тестировании было видно сильное размытие изображения. При работе в винде можно понять, что картинка немного смещается по горизонтали, причем от центра к краям все сильнее. Эффект чем-то похож на увеличение муара в настройках монитора (moire). Только фот изменение ни этих, ни каких либо других настроек не помогают.Размагничивание тоже не оказывает никакого эффекта. Для справки, цветопередача и геометрия не изменились, посторонних звуков в мониторе нет. Только вот нагреваться стал посильнее, что немоного беспокоит.
Есть идеи по поводу ситуации? Буду благодарен любой помощи и советам.
d2o
Сообщение #2 от 13/07/2006 16:01 цитата
TheAlex, дело не в 300вотльтах. Вы пока разбирали-собирали монитор, расшевелили и без того треснутые пайки в S-коррекции, из-за чего наруширась линейность по горизонтали и динамический фокус. Если сейчас не поняли, что я вам написал - несите монитор в сервис.
TheAlex
Сообщение #3 от 13/07/2006 17:39 цитата
d2o писал:
Да, идея хорошая.. Спасиб.
lusen
Сообщение #4 от 13/07/2006 22:52 цитата
Электролит от емкости вымыл?
TheAlex
Сообщение #5 от 14/07/2006 22:36 цитата
Проблема была банальна и даже глупа недовольство, огорчение Были нарушены настройки трансформаторa строчной развёртки. После небольшой корректировки все вернулось в норму. В следующий раз буду поаккуратнее электронику разбирать... Всем спасибо за помощь.
d2o
Сообщение #6 от 14/07/2006 23:24 цитата
TheAlex, первый раз простим, хотя......
Garik2006
Сообщение #7 от 01/11/2006 09:29 цитата
d2o, А что за S - корректор????
TE
Сообщение #8 от 01/11/2006 10:34 цитата
Garik2006, в чужих темах о своем писать неприлично. Ответ можно найти, воспользовавшись поиском. Как пример в можно прочитать в соседней теме.
CS0
