LCD XEROX XA7-17i 700P Нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
Dmitrijs
Сообщение #1 От 14/05/2007 17:56 цитата
После включения появляется изображение секунд на 5, после чего выключается.Тухнут лампы подсветки, изображения нет, синий светодиод светится на передней панеле. Проверил осцилом +5 +12, горелого ничего нет. Смотрел в инете у многих такая проблема, но решения не нашёл. Может кто подскажет ?
DvitryV
Сообщение #2 От 14/05/2007 18:36 цитата
Ваша неисправность на плате БП или в матрице (если M170EG01)
К сожалению не знаю точно какая плата БП стоит у вас но чаще всего в этих мониторах дохнут емкости на выходе БП (усыхают ) иногда транзисторы в инверторе . Информацию по матрице см. в поиске
Dmitrijs
Сообщение #3 От 14/05/2007 18:50 цитата
матрица M170E5-L09 rev.C1
Dmitrijs
Сообщение #4 От 14/05/2007 20:02 цитата
Проблема решена! Спасибо автору - Rush г. Калининград.
Монитор XEROX, ну Провьюха внутри.. Дефект - "включается и сразу тухнет".. ага, типа понятно.. раскидывю монитор, подбрасываю рабочие лампы - вс ОК !! Оставляю одну пару рабочих, ко второму плечу подключаю по-очереди родные "типа не рабочие", чтоб вычислить верхняя или нижняя пара чудит.. ФИГ !! вырубается и с теми и с теми ( с тестовыми -ок).. начинаею лазить скопешником по инвертору и замечаю, что на 12-й ноге питния TL494 ( а именно она там и живёт) питание скачет импульсами с амплитудой под 10 Вольт !!! Гы.. тупо вешаю электролит на 1000 мкФ - ФИГ !!! После долгих танцев с Бубном, выясняется, что общий проводник от БП к инвертору ( а они на одной плате) идёт через перемычку, на которую одето Ферритовое колечко, если тупо с обратной стороны платы повесить просто кусок провода в параллель - всё работает !! В итоге разломал этот феррит на кусочки и монитор прекрасно работает ! Сразу вспомнился самсунь с его рекомендацией удалять такую же Хрень на ПК
ferit
Трям
Сообщение #5 От 15/05/2007 10:31 цитата
Рад, что помог Вам.. а отдельное спасибо надо сказать всем участникам форума на..
http://monitorlab.ru/
nqsha
Сообщение #6 От 28/03/2009 17:22 цитата
помогите мне тоже.
монитор XEROX XA7-19I MODEL900P пропадает подсветка
была сгоревшая AO4606.
поменял её и все электролиты во вторичке.
и серавно подсветка пропадает.Помогите разобраться.
БП 860-ALZ-M713W-F F1232609G матрица M190E5-LOA REV.C1
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 18:25
БП
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 18:29
БП
  БП.rar  126.14 КБ  Скачано: 2979 раз(а)
  БП.rar  126.14 КБ  Скачано: 2169 раз(а)
NetFrien
Сообщение #7 От 05/10/2009 11:22 цитата
Доброго времени суток! У меня такая проблема! Включаю монитор Xerox XA7-19i MODEL 900P JUNE 2005, а он не включается. Синий светодиод не светится. Но сейчас вопрос такой: как вскрыть это чудо?
Заранее благодарю.
