Автор | Сообщение |
shuren64
Подскажите номинал сгоревшего резистора R16. Резистор выделен квадратом. Заранее благодарен.
dt-182 резистор.JPG 112.86 КБ Скачано: 6228 раз(а)
jek
етот чтоле
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 14:50
только это то-ли 152 ..(а если перевернуть..) то :- 251
ZavA24
Тут два варианта - метод тыка - или 1,5К или 250R |
shuren64
Всем спасибо за помощь, но замена резистора не дала положительного результата. На индикаторе одни иероглифы, а так как мс бескорпусная, то мультиметр в урну. |
unza
там R16 на 1,5 КОм стоит, проверено
еще часто горит R21 на 900 Ом, вместо него можно поставить в параллель 1 КОм и 10 КOм. |
Protivogazovnet
"там R16 на 1,5 КОм стоит, проверено
еще часто горит R21 на 900 Ом, вместо него можно поставить в параллель 1 КОм и 10 КOм"
UNZA, спасибо за совет, при пробое мультиметра напряжением 220 В в режиме прозвонки, помогла замена деталей R16 и R21! Теперь, работает как новый! |
v4k
Спасибо.
Помогло в ремонте |
Геодезист
unza, спасибо! помогло . А как сделать защиту, а то следующий раз сгорит что-то другое... |
ДмитрийБобер
Спасибо!!! при пробое мультиметра напряжением 220 В в режиме 2000(ом), помогла замена деталей R16 и R21! |
ysn967
Хороший приборчик для подручных работ! Провода заменил от светодиодных светильников. Они там мягкие, термостойкие. Никто не задумывался прикрутить кнопку отключения, чтобы каждый раз не щелкать по кругу выбором режима на "Off". Батарею любит кушать. А может батареи из дешевых. |
sdby
При выборе прозвонки постоянно пишит замена R16 1.5KOM решила проблему всем спасибо за советы !!! |
Bronus
Всем спасибо, починил приборчик R16 1.5ком и R21 910ом и 100ком параллельно = 901.8 для ленивых |
