KENT
Продавец предлагает купить прибор ПЛМ-1 выпуск 1995г. в заводской упаковке.
Есть ли смысл приобретения этого прибора,
если видно на фото почерневшие выводы резисторов,
свидетельствующие о хранении прибора в неотапливаемом помещении ?
http://holodforum.ru/showthread.php?t=34314
1 - Какая может быть реальная цена этого прибора - ?
2 - Сколько может стоить тестирование и калибровка ПЛМ-1 в условиях сервисного центра по приборам - ?
Схема к прибору прилагается. |
олса
Гугль поиск по ПЛМ -1 выдаёт только лодочные моторы.
Почерневшие выводы-паяли не тем, чем можна. Случается часто, работает нормально.
Согласись, не все ведь выводы почернели ?
Гложет любопытство, что же все таки ПЛМ-1 такое ?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 22:02
ВО, нашел:
http://holodforum.ru/showthread.php?t=34153
Там и цена в одну тыщу |
KENT
Прибор линейного механика - холодильщика.
По ссылке все подробно изложено и критические замечания и хвалебные оды пользователей.
Я тоже его хотел бы купить, но сомневаюсь. |
олса
Сервисный центр по приборам-это где такое чудо то есть ?
У нас его я нелегально заменяю, а официал то где такой есть ? |
rommy
олса
По ссылке, как по мне , голимая реклама
Это к KENT |
KENT
олса писал: | Гугль поиск по ПЛМ -1 выдаёт только лодочные моторы.
Согласись, не все ведь выводы почернели ?... |
Производитель - Краснодар.
Где сформировались капли конденсата при оттепели, там выводы почернели. |
олса
KENT
rommy писал: | ...Если работает,в чём проблема. |
Проблема в заключении профессионала, знающего этот прибор не по-наслышке.
Михалыч-1
"Как бывший метролог, могу уверенно заявить, что ПЛМ-1 собран на ширпотребовской элементной базе и после 25 лет хранения никакую поверку НЕ ПРОЙДЕТ!
Это уже не прибор, а индикатор, да и то при условии его работоспособности.
Заменить конденсаторы и промыть контакты, конечно, не проблема.
А вот настроить ПЛМ-1 в домашних условиях невозможно.
Например, активную мощность, сетевое напряжение, потребляемый ток можно подстроить по образцовому мультиметру, а вот настроить полную мощность ( с учетом реактивной составляющей), пусковые токи, сопротивление изоляции без специального оборудования нельзя. Да и методику настройки/регулировки ПЛМ-1 никто не знает".
http://holodforum.ru/showthread.php?t=34314&p=613951&posted=1#post613951
ДОБАВЛЕНО Декабрь 10 2019
Я бы купил пару этих приборов по 350 руб, а продавец упирается.
Их еще 48 шт. - хватит на всю Россию. |
олса
Проще достать счетчик електроенергии продвинутый ( не бытовой)-там и реактивка, и полная и сохраненный ток...
А сопротивление изоляции-магазин сопротивлений.
Методика поверки должна быть в паспорте.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 22:18
Может данный прибор заменяется на что-то современное ?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 22:19
Может взять для пробы один ? |
KENT
Вот я и предложил продавцу 2 шт. купить, по бросовой цене 350 руб./1 шт.
Потому что профи такой прибор не возьмет, есть современные, более совершенные приборы с автономным питанием.
А любителю он тоже не нужен.
Продавец, явно не технарь, обиделся, что 100 т.р. золота превратились в черепки - 15 т.р. за все приборы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Что то я сильно сомневаюсь что этот "прибор" даже сновья был прибором и мог пройти поверку. Уж в реестре средств измерений его скорее всего нет, так что сомневаться по поводу поверки не стоит. Был у нас в конторе какой то сильно импортный прибор с аналогичным функционалом весь из себя проверенный и аттестованный, классная штука, нужная раз в год, но и ценник у нее был в 100 раз выше. |
Yoprst
олса писал: | Проще достать счетчик електроенергии продвинутый ( не бытовой)-там и реактивка, и полная и сохраненный ток...
Методика поверки должна быть в паспорте. |
Никакой методики поверки в паспорте нет.
Речь шла о том, что регулировка ПЛМ-1 в домашних условиях НЕВОЗМОЖНА.
Нужен калибратор мощности, а "счетчик електроенергии продвинутый" - до одного места.
Тем более пусковой ток не откалибруешь. |
KENT
Накладка вышла, фотки были ошибочно предоставлены с другого прибора ПЛМ-1.
В приобретенном приборе ПЛМ-1 окисление на выводах резисторов отсутствует.
Довольный покупатель выставил фото содержимого прибора.
Электролитов ереванских и флагов глиняных нет.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=34314&p=614408#post614408 |
Yoprst
KENT писал: |
Как это нет ереванских электролитов???
Судя по фото в ПЛМ-1 более десятка К50-35, а это как раз и есть электролиты ереванские самого г... качества, да еще и выпуска сразу после развала СССР. После двух-трех десятков лет хранения все они однозначно подлежат замене, а прибор надо заново регулировать по ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ. |
