Автор | Сообщение |
Sandres
GoGen TVL22167LCRR - LED TV
Матрица LM215WF4-TLG1-K31
Main: 17MB82-1a Vestel
PSU: 17IPS61-3 Vestel
Неисправность: Хаотичные цветные полосы по всему экрану и идет треск. Вначале появлялись через некоторое время, а затем постоянно. Иногда картинка восстанавливалась. Было впечатление, что неисправно ОЗУ. При проверке напряжений на T-con, было выявлено "гуляние" напряжения питания матрицы в пределах 3,5-4,5 вольт. Прозвонка шлейфа от T-con к Main тестером ничего не выявила. И только вытащив шлейф в Main обнаружил подгоревшие контакты в самом разъеме, а на шлейфе только небольшое потемнение. Бросил питание проводом и все заработало. |
nail--72
Б.П.17IPS20 к жк тв TOSHIBA 40L3453R так же нет подсветки,неистравен конденсатор С510(глина),пробит накоротко.с 16 ножки мсх MP3394 на корпус.2,2 мкф на 10 вольт. |
TRIPLEX
ЖК ТВ Supra STV-3277WL
Нет изображения. Постепенно заливает экран синим по краям. При деформации или прижимании верхнего левого угла изображение может появиться нормальное или с искажениями.
Планка T-con HV320WXC-200-X-PCB-X0.0 вместе с матрицей HV320WX2-201
два боковых лепестка NT39538H-C1272A
По разным фото все линии нормально звонятся
Касаясь двух пятаков по углам лепестка, изображение появляется дёргаясь по вертикали.
Плавно подавая напряжение с БП на один из этих двух пятаков добился нормального изображения. Напряжение получилось в районе 3.6-3.8в.
Приклеил платку DC-DC конвертёра, запитал от 12в питание матрицы, выставил 3.6в и подал на пятак. Изо отличное. Рядом есть пятак 3.3в, кидал перемычку, не помогло, видимо нужно от 3.6в до 3.8в (выше 3.8в изо начинает дрожать). Что это за сигнал не понятно. Ни где не нашёл его обозначения.
сергей_пушкино - "Планка T-con HV320WXC-200-X-PCB-X0.0 вместе с матрицей HV320WX2-201
В сообщении неточность. Сам об это споткнулся. Напряжение VGH указанное на фото
на самом деле земля. Плохой контакт которой приводит к нестабильной работе обоих боковых драйверов."
B.B.
B.B.
nikit6
LED UE32D5520RW с убитым майном BN41-01660B(на стикере BN94-05268C) на замену BN41-01661B(без стикера). На BN41-01661B только разъем HD, но есть место под FHD. Снял разъем FHD с BN41-01660B и припаял на BN41-01661B, перекинул резюк возле проца. Изо появилось сразу. Функционал похуже(нет смарта, инета, цифра не т2). |
GAVER
Thomson 28E3500 - main LVW275NEAL, t-con ST3151A05-4-XC-2
Принесли с симптомом кино тухнет, действительно через полминуты - минуту матреху заливает молоком
Виновник - глина в обвязке G1572 на тконе, конкретно - сигнал GM2 уселся на землю, G1572 при этом сильно грелась |
slashk
LCD Mystery MTV-2611LW Шасси: MSTV3208-ZC01-01
При включении мигал красный светодиод на передней панели, иногда включался. Со временем перестал включать совсем. Виновником оказался чип резистор между 6 пином шимки и Gate контактом силового транзистора- ушел номинал со 100Ом до 11кОм. |
hflbr66
LCD VESTEL VR32735W шасси 17mb15e7 не включается в рабочий режим.
ДР есть-но как то на сетевой банке-390в есть .питания с бп 3в3 ,5в есть. .Рассмотрев повнимательнее мать-увидел жжёный r205,который идет в stv6415d. Поднял м\с-тв включился.заменил-все заработало |
Valeryan_63
LCD LG 32LG2000 он же 32LG3000 шасси LD84A отсутствие изображения при исправном звуке и подсветке.
Периодически изо появлялось но тут же исчезало или застывало а затем исчезало.Подозрение сразу на плату T_CON.
После замера напряжений оказалось что на входе T_CONа напряжение сильно занижено,вместо 12в было 7.5в и оно постоянно менялось то немного в большую то в меньшую сторону вообщем плавало.Естественно на выходе DC-DC преобразователя TPS65162 было 1.2в.После исследования схемы оказалось неисправной ёмкость
C1137 в цепи затвора транзисторной сборки Q1104.Звонилась 47ом.
После замены конденсатора напряжение восстановилось и ТВ заработал.Так что ещё раз убеждаюсь что керамика летит также как и электролиты.Да забыл написать что ёщё в блоке питания были вздуты литы по питанию 5.2в.которые я сразу заменил,но они как оказалось к этой неисправности отношения не имели или имели косвенное отношение |
B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
nikit6
Rolsen RL-32B04U Chassis: LCD32P69R MTK8222.
Индикатор на мгновение синий, потом постоянно горит красный. На пульт, кнопки не реагирует. Напряжения в норме. Обмен и управление есть.
Виновник реле 5в БП - вследствие перегрева деформировались лепестки контактов. После замены, полет номальный. |
ШурА
LG 42LE4500 Шасси LD01D
MATRIX: T420HW07 V.5
MAIN: EAX61766102(0)
тянучки с правой стороны, без сигнала справа засветка, с сигналом темное изображение с тянучками. Неисправны "уши" с правой стороны - оборвал все три. Работает норм. Изображение забыл перевернуть - сори.
Иван Зенин
Шура писал: | Неисправны "уши" |
Они не неисправны.Просто одно питание до них не доходило... |
sasha2010
Плазма LG42PJ350 шасси Р-91В не включается дежурный режим есть.
На Y пробиты Q10 Q11 Q21 Q22/ После замены и проверки всех емкостей телек включился проработал несколько минут и отключился. При последующих включениях реле щёлкает в рабочий режим не переходит. На Z нужно пропаять L большая такая. |
Farsh
LCD Supra STV-LC32T900WL включается, заставка, потом как в тестовом режиме матрицы
Идет синее поле, красное, зеленое и так непрерывно, но только меню поверх этого "тестового режима", изо тоже просматривается поверх "тестового режима", перепрошил spi флешь, нет результата, выручила привычка - шлейф т-кон сначала ластиком потом спиртом. Ремонт занял от силы пол часа. А так бы долго можно было мудохаться. |
