Автор | Сообщение |
Vitaslon
состав:
main BN41-01190C
PSU BN44-00271A.
T-con 2009FA7M4C4LV0.9
panel LTF550HF04
секунд пять показывает с горизонтальными полосами после чего начинается засветы, проблема я так понял в стекле, есть варианты вылечить? на изгибы шлейфов не реагирует, трещин в стекле не заметил, следов жидкости нет, показалось сильно греются дешифраторы градусов 50, но возможно так и должно быть. в соседней теме видел разговор об вырезании чего то)), но так тема и не раскрылась
прикладываю видео дефекта
https://youtu.be/xq0n5eMVy9U |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Некто Никто
Vitaslon писал: |
секунд пять показывает с горизонтальными полосами после чего начинается засветы |
разрыв мозга.
Почему вертикальные полосы ты обзываешь горизонтальными?
возможно в Кемерово так принято позиционировать телевизор для просмотра, но подавляющее большинство населения остального земного шара как правило располагает его, повернув на 90 градусов. При этом полосы имеют вертикальную направленность относительно горизонта для наблюдателя.
Не то, чтобы я придираюсь... Вертикальные полосы, следов залития нет - стекло в утиль. При горизонтальных какой-то шанс имел бы место быть. |
Vitaslon
Борис Горбунков писал: | http://web.archive.org/web/20160325102413/http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html |
Спасибо, буду изучать |
TELEKK
Надо мерять напряжения на матрице. |
bumbox1974
Да не надо там ничего мерять. Матрице уже сто лет. Там шлейфа и места их приклейки давно рассохлись и потеряли контакт. Щас если туда залезешь - обратно не вылезешь, все посыпется.
Смиритесь и схороните с почестями. |
