Монитор Dell 2407WFPb погорел БП
  Список форумов » TFT-мониторы
SergNN
Сообщение #1 От 13/05/2010 09:17 цитата
Сгорели Q651 (K3502), R670 (0,22Ом), С605 (120мкФх450В) и R669 в уголь.
Подскажите номинал резистора R669.
И можно вместо 120мкФх450В установить 120мкФх400В??? Все запчасти перерыл ну нигде нет конденсатора на 450Вольт.
Заранее спасибо.
TE
Сообщение #2 От 13/05/2010 09:30 цитата
SergNN, конденсатор на 400В можно ставить. PFC нет? Если сгорел R669, то необходимо сообщить в какой цепи установлен и обязательно тип ШИМки, которая тоже сгорела.
SergNN
Сообщение #3 От 13/05/2010 14:51 цитата
PFC - между диодным мостом и С605 стоит T651.
С вывода S (исток) Q651 через R669 на 4 ножку IC651 (8 ног, маркировку не разглядеть видно только фирму ST) и через R670 на 6 ножку микросхемы.
И чот она мне не нравится - т.к. относительно 5 и 8 ног 17Ом, 5 и 6 ног 10Ом, .6 и 8 ног 12Ом.
ШИМ Q601 (2SK3548) - вроде звонится как целый.
TE
Сообщение #4 От 13/05/2010 21:37 цитата
PFC -Power Factor Correction переводится корректор фактора мощности. Это дополнительный преобразователь напряжения, судя по наличию двух мощных полевых транзисторов, он есть, значит электролит необходимо устанавливать с допустимым напряжением 450В. ШИМ - Широтно-Импульсная Модуляция, которая используется в микросхеме для регулировки выходных напряжений БП за счет изменения длительности импульсов, поэтому ШИМ-кой называют микросхему, а не транзистор. Сгорел получается корректор мощности. Надо соблюдать правила и сообщать состав устройства или Фото, а то насоветуем. Сообщай тип микросхемы., тогда можно определить номинал резистора.
Часто используют микросхему фирмы ST Microelectronics типа L6561. По типовой схеме включения Этот резистор 220 Ом. Обязательно в этом узле тщательно проверить обратную связь.
В принципе корректор можно не использовать.
SergNN
Сообщение #5 От 14/05/2010 07:54 цитата
Понял, спасибо за просвещение.
Всё таки разглядел ШИМку - L6561D.
VladCE
Сообщение #6 От 23/05/2010 12:32 цитата
У меня есть этот монитор, точнее 2405fpw (те же яйца), рад бы помочь, но где там R669? Схемы нет, мануала тоже...
wolik
Сообщение #7 От 25/05/2010 13:37 цитата
таже петрушка. R669 мерится 74Ком. Сгорел, не сгорел не знаю.Вроде не горелый. А также C605 R670 IC651 накрылисъ. На одном форуме написал один что на этот монитор нужно толъко +5 и +12 Волът. Он подвёл на платину и всё пашет. Могёт такое?Платина 48.L1E02.A02.
wolik
Сообщение #8 От 25/05/2010 15:04 цитата
Коллега смотрел через лупу. Стоит (плохо видно) 102 (1Ком)?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 16:23
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1289292/19
aladdin
Сообщение #9 От 03/11/2010 15:04 цитата
1 Ком.
Я их уже 5 штук сделал, у всех беда начинается с протёкшего электролита.Если у кого ещё не умер сей монитор , лучше заранее поменять.
SergNN
Сообщение #10 От 01/03/2011 15:14 цитата
Пришли детали, всё впаял. Решил ещё раз прозвонить плату и обнаружил в КЗ база-коллектор Q654. Как я его проморгал???!!! Коллектором подключен к 8 ноге L66561D.
Не могу точно определить маркировку 16 или 9L, в корпусе SOT23.
По справочникам:
16 в корп SC59 - DTA144EKA n 30V 50mA 47k+47k
9L в корп SOT23 - PLVA2656A Phil 5,6V reg diode
TE
Сообщение #11 От 01/03/2011 16:58 цитата
К сожалению не помню эту схему. Может один из транзисторов эмиттерного повторителя, второй PNP, через который идет сигнал на затвор полевика. Разрисуй схему или фото, по которому можно определить.
SergNN
Сообщение #12 От 02/03/2011 09:42 цитата
Фото фрагмента платы 4H.L2K02.A01
Транзюк возле L6561D
 Размер файла:  268.72 КБ
 Просмотрено:  1995 раз(а)
TE
Сообщение #13 От 02/03/2011 11:06 цитата
А что по этому фрагменту можно понять? В цепи базы можно увидеть один резистор, а цепи эмиттера кусочек дорожки, откуда приходит и куда уходит не видно.
gavs
Сообщение #14 От 02/03/2011 11:12 цитата
Похоже на PNP ключик, подключающий питание PFC к Stand-By. Чтобы убедиться в этом придётся не полениться отследить дорожки от эмиттера и базы. Соответственно от эмиттера по идее дорожка должна идти к питанию Stand-By, от базы - скорей всего к оптопаре, транслирующей команду на включение.
SergNN
Сообщение #15 От 03/03/2011 13:06 цитата
Вот нарисовал, не судите строго
gavs
Сообщение #16 От 03/03/2011 14:41 цитата
SergNN,
C611 поставлен на 50V; Maксимальный стартовый ток L6561 - 100mA. Так что если взять транзистор на 50V и 100mA, он подойдёт. Для надёжности можно поискать и на 200 mA, но в реальном БП с которыми сталкивался стоял банальный 2SA733 (100 mA). Конкретный тип лучше поискать по каталогу магазина (или в разборке).
TE
Сообщение #17 От 03/03/2011 16:49 цитата
Пойдет PMBT2907. Кстати, после его установки советую заменить NCP1200 60кГц, на схеме 200А6. Плюсовая обкладка С605 должна соединятся с катодом D652.
SergNN
Сообщение #18 От 04/03/2011 07:41 цитата
Большое спасибо за инфо!!!
Блин точно точку не поставил между R671 и C605!!!
SergNN
Сообщение #19 От 30/03/2011 14:55 цитата
Всё пришли деталюхи, сделал как советовал TE, плюс заменил оптопару IC652. Вторые сутки пашет.
Спасибо огромное всем за помощь!!!
nkal
Сообщение #20 От 11/08/2011 20:22 цитата
SergNN, у меня такая же проблема, сломался БП у монитора.
Знакомый сказал, что в мониторах зачастую БП даёт всего два напряжения.
Немножко позвонил выходные цепи, в принципе, вероятность того, что нужно всего два напряжения есть.
Вопрос такой, правда ли это и если правда, то какие напряжения? Может быть мне будет проще запитать моник от внешнего БП?
Конечно лучше починить, но вдруг там 12 и 5 и хватит БП от компа?
