Автор | Сообщение |
Refat
шим не генерирует импульсы (он был загоревавший я его поменял на новый) питание от 11 до 14 то возрастает то убывает, на первой ноге 3в, на второй то 0.3 до 1-го вольта также скачет, третья от 4 до 5вольт, четвёртая и пятая 0 вольт, шестая (управление транзистором) 0.2 до 0.8, и шестая 1 вольт.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 13:22
осцилографа у меня нет, но если б были импульсы мультимитр показал ты напряжения порядка 1-го вольта? или нет? |
дядя Рома
Да не показал ,потому что не успеет . А вы возьмите БП с напряжениями 5v и 14-16v ,
а может и 12 - подайте и будет вам счастье... и не мучайтесь ... |
Refat
Чтоб было понятнее начну с начала в боке питания были сожжены транзистр AP 2761, шим ld7522 ризистры на 10 ом, 0,43 ом, 2 ом, 1 ком дросель fb801, диод SB5150, после замены этого всего блок питания заработал но не стабильно когда подключаю нагрузку (лампочка 15W 12v) блок выдает 5.3V и без лампочки напряжения скачат 5-7в и для подсветки от 18 до 21 вольта ещё я заметил, в цепи подсветки (21в)
ДОБАВЛЕНО 29/12/2014 17:41
есть что-то похожее на балластовую нагрузку выполнена из одного транзистора защитного диода,двух смд резистров и большого резистра(2W) он очень греется, наверное транзистр пробит или ZD пробит. Дядя Рома нужно доделать ведь осталось немного))) |
Refat
Скиньте пожалуйста всю схему этого блока питания, я уже замучился её искать, а куска который есть не хватает..)))
ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 20:15
для модели V193W легко найти, а вот для V193A нет.. |
ankol62
Возьми за основу: /есть некоторые отличия/ если в теме - разберёшься.Удачи.
7522.pdf 90.11 КБ Скачано: 616 раз(а)
Refat
Ankol62 спасибо блиин вот я тупой, только заметил, на схеме R815 и R805 обозначены как 0К43 и 0R2 это ж означает 0,43 и 0,2 Ом а я поставил 43 и 2 ома вот он в защиту по току и уходил. Да забыл тл431 была сгоревшая. |
ankol62
Refat, < Вместо 0,2 впаял кусочек нихромной спирали а вместо 0,43 лампочку на 21 ват 12 вольт ЗАРАБОТАЛО>
Что куришь/или пьёшь/? Убери ЭТО, дабы никто после такого совета геморрой не поимел! |
SASHATOD
Refat,
Это шо тебе ламповый тв? |
Refat
Ankol62 убрал)) но это было только для опыта заработает или нет, сегодня привез резисторы перепаял и вот оно.. заработало спасибо всем кто помог, не курю)))
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 19:16
Можно ещё вопрос, год назад на мониторе LG W1942T произошла похожая история от перепада напряжения вылетел шим, транзистор, диод в цепи этого транзистора после после замены всего вышедшего из строя бп заработал. Работает и сейчас но во время просмотра фильмов, сцены в полной темноте (больше 2-3 сек.) подсветка выключается, и не включаться, приходится его перезапускать не могу найти причину. |
Refat
сегодня чинил монитор самсунг 723n в нём была проблема один в один, теже детали таж схема и вылечилось точно так же ))
Ещё раз спасибо Ankol62 |
dreza
Привет.
У меня монитор другой - LG 2234, но кусок схемы такой же.
Вообщем есть выходные напряжения 16 и 5 вольт.
Нету дежурного напряжения. Иду пошагово по сервис-мануалу.
Осталась микруха и транзистор. На схеме указал напряжения и зелёным что исправно. Обмотка звонится.
Как можно проверить транзистор Q804? Или вылетела микруха?
На первой ножке должно быть напряжение? Какие напряжения должны быть на транзисторе, если он исправен? Прилагаю всё тот же кусок схемы с дополнением.
SASHATOD
dreza, Как всё запущено
Какого влез в чужую тему?
Ну если есть выходные напруги то какого ты роешь бп.? |
Vegeir
мастер-ломастер писал: | Fanntigg, какой тестер? землю откуда берёш? |
Земля я так понімаю берется относітельно пятого вывода ШИМки, аналогичная ситуация, только монитор Самсунг 923NW, с удалённым ШИМом на С807 приходит около 100В, взорваться должен, но не нет. ШИМ мёртв, мосфет заменен (был пробит по всем переходам). Запитывается ШИМ от делителя напряжений на резисторах, без стабилитрона? |
SASHATOD
Vegeir, А ты кто? и какого сюда влез
Шо ты от нас хотел?
Если ключ в гвозде то мастера знают шо нуна смотреть
А клиент должен знать где у него деньги мастеру заплатить |
