LG Flatron E1945 Не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
levonjan
Сообщение #1 от 29/10/2016 21:21 цитата
Всем доброго времени суток. Монитор никак не реагировал на кнопку включения. После прозвонки выяснилось, что один из конденсаторов установленный между плюсом и массой звонился как перемычка. Убрал его, появилось напяжение +19в. Но блок питания каждые 2-3 секунды уходил в защиту. Взял такой же блок от другого монитора, но по параметрам один в один схожий. Со вторым блоком та же беда, уходит в защиту. При чем защита срабатывает с отключенным шлейфом матрицы и разъемом подсветки. Если подключить блок питания чуть мощнее по току монитор заводится, но без подсветки. Напряжения +19 +5 и +3.3 присутствуют. Напряжение подсветки на минусовом контакте относительно массы отсутствует. Ничего не греется. Светодиоды прозвонил. Все горят .
levonjan
Сообщение #2 от 30/10/2016 10:52 цитата
Неужели Ни у кого нет никаких мыслей?
Alekc.Remizov
Сообщение #3 от 30/10/2016 23:12 цитата
[quote="levonjan"] Монитор никак не реагировал на кнопку включения. После прозвонки выяснилось, что один из конденсаторов установленный между плюсом и массой звонился как перемычка. Убрал его, появилось напяжение +19в. Но блок питания каждые 2-3 секунды уходил в защиту. Взял такой же блок от другого монитора, но по параметрам один в один схожий. Напряжение подсветки на минусовом контакте относительно массы отсутствует. Ничего не греется. Светодиоды прозвонил. Все горят
Чушь. Тему оформить. ESR первичка, вторичка. Между
"плюсом и массой" - номинал / керамика /электролит/
U питания/ номинал, и т.д.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #4 от 31/10/2016 10:50 цитата
levonjan, сначала тему оформи по правилам,ремонты начинаются с проверки б.п.ESRметр в руки и проверяй кондёры,и попробуй подставить рабочие лампы подсветки, подмигивание
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 от 01/11/2016 22:05 цитата
Вах! Очередной слесарь-механик пытается починить сложную электронную технику! браво!
Красавец! классно!
Теперь по теме...
что один из конденсаторов звонился как перемычка.
Чем проверял?
Убрал его, появилось напяжение...
Выдернул наугад или как? Литов обычно по питанию ставится не менее двух... улыбка
ПЫ.СЫ. неси ка ты его к Мастеру, пока не начал искру в трансформаторах искать...
jony7788
Сообщение #6 от 09/02/2018 11:52 цитата
"Напряжения +19 +5 и +3.3 присутствуют"
откуда проверил? Есть схема?
jony7788
Сообщение #7 от 09/02/2018 13:27 цитата
Помогите новичку пожалуйста.
на схеме отсутствует 5v (КЗ на линии 5V) .
процессор стоит Realteck RTD2280 и думаю он преобразует 5v на схеме
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-download.php?id=755547 вот его даташит
кто нибудь помогите из какого ножка 5в выйдет
jony7788
Сообщение #8 от 10/02/2018 11:48 цитата
Аууууу
ulyanoff1
Сообщение #9 от 10/02/2018 13:20 цитата
Процессор не преобразовывает никакие напряжения. Если в выключенном состоянии по питанию проца КЗ , то уже и ремонтировать не надо - проц только на замену. Либо снять проц и проверить кз. Если ушло - менять проц, если нет искать проблему по питанию . DC или керамика до проца возможно сгорела .
jony7788
Сообщение #10 от 15/02/2018 16:42 цитата
APW 7302B оказывается это он преобразует 5 вольт но он целый,
подал 5в из лабораторки грелся проц, Значит проц на замену, спасибо всем.
foxter-x
Сообщение #11 от 15/02/2018 17:14 цитата
jony7788, надо было сразу 220В подать.
