Acer V193A не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Refat
Сообщение #21 от 27/12/2014 12:20 цитата
шим не генерирует импульсы (он был загоревавший я его поменял на новый) питание от 11 до 14 то возрастает то убывает, на первой ноге 3в, на второй то 0.3 до 1-го вольта также скачет, третья от 4 до 5вольт, четвёртая и пятая 0 вольт, шестая (управление транзистором) 0.2 до 0.8, и шестая 1 вольт.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 13:22
осцилографа у меня нет, но если б были импульсы мультимитр показал ты напряжения порядка 1-го вольта? или нет?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #22 от 29/12/2014 01:53 цитата
Да не показал ,потому что не успеет . А вы возьмите БП с напряжениями 5v и 14-16v ,
а может и 12 - подайте и будет вам счастье... и не мучайтесь ... подмигивание
Refat
Сообщение #23 от 29/12/2014 16:35 цитата
Чтоб было понятнее начну с начала в боке питания были сожжены транзистр AP 2761, шим ld7522 ризистры на 10 ом, 0,43 ом, 2 ом, 1 ком дросель fb801, диод SB5150, после замены этого всего блок питания заработал но не стабильно когда подключаю нагрузку (лампочка 15W 12v) блок выдает 5.3V и без лампочки напряжения скачат 5-7в и для подсветки от 18 до 21 вольта ещё я заметил, в цепи подсветки (21в)
ДОБАВЛЕНО 29/12/2014 17:41
есть что-то похожее на балластовую нагрузку выполнена из одного транзистора защитного диода,двух смд резистров и большого резистра(2W) он очень греется, наверное транзистр пробит или ZD пробит. Дядя Рома нужно доделать ведь осталось немного)))
Refat
Сообщение #24 от 02/01/2015 19:06 цитата
Скиньте пожалуйста всю схему этого блока питания, я уже замучился её искать, а куска который есть не хватает..)))
ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 20:15
для модели V193W легко найти, а вот для V193A нет.. недовольство, огорчение
ankol62
ankol62
Сообщение #25 от 02/01/2015 19:59 цитата
Возьми за основу: /есть некоторые отличия/ если в теме - разберёшься.Удачи.
  7522.pdf  90.11 КБ  Скачано: 616 раз(а)
Refat
Сообщение #26 от 02/01/2015 21:10 цитата
Ankol62 спасибо классно! блиин вот я тупой, только заметил, на схеме R815 и R805 обозначены как 0К43 и 0R2 это ж означает 0,43 и 0,2 Ом а я поставил 43 и 2 ома вот он в защиту по току и уходил. браво! Да забыл тл431 была сгоревшая.
ankol62
ankol62
Сообщение #27 от 03/01/2015 10:00 цитата
Refat, < Вместо 0,2 впаял кусочек нихромной спирали а вместо 0,43 лампочку на 21 ват 12 вольт ЗАРАБОТАЛО>
Что куришь/или пьёшь/? Убери ЭТО, дабы никто после такого совета геморрой не поимел! смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #28 от 03/01/2015 14:18 цитата
Refat, недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Это шо тебе ламповый тв?
Refat
Сообщение #29 от 03/01/2015 17:57 цитата
Ankol62 убрал)) но это было только для опыта заработает или нет, сегодня привез резисторы перепаял и вот оно.. заработало классно! спасибо всем кто помог, не курю)))
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 19:16
Можно ещё вопрос, год назад на мониторе LG W1942T произошла похожая история от перепада напряжения вылетел шим, транзистор, диод в цепи этого транзистора после после замены всего вышедшего из строя бп заработал. Работает и сейчас но во время просмотра фильмов, сцены в полной темноте (больше 2-3 сек.) подсветка выключается, и не включаться, приходится его перезапускать не могу найти причину.
Refat
Сообщение #30 от 24/12/2015 19:51 цитата
сегодня чинил монитор самсунг 723n в нём была проблема один в один, теже детали таж схема и вылечилось точно так же ))
Ещё раз спасибо Ankol62
dreza
Сообщение #31 от 15/04/2017 03:32 цитата
Привет.
У меня монитор другой - LG 2234, но кусок схемы такой же.
Вообщем есть выходные напряжения 16 и 5 вольт.
Нету дежурного напряжения. Иду пошагово по сервис-мануалу.
Осталась микруха и транзистор. На схеме указал напряжения и зелёным что исправно. Обмотка звонится.
Как можно проверить транзистор Q804? Или вылетела микруха?
На первой ножке должно быть напряжение? Какие напряжения должны быть на транзисторе, если он исправен? Прилагаю всё тот же кусок схемы с дополнением.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #32 от 15/04/2017 09:02 цитата
dreza, Как всё запущено недовольство, огорчение
Какого влез в чужую тему?
Ну если есть выходные напруги то какого ты роешь бп.? равнодушие
Vegeir
Сообщение #33 от 18/03/2018 11:55 цитата
мастер-ломастер писал:
Fanntigg, какой тестер? землю откуда берёш?
Земля я так понімаю берется относітельно пятого вывода ШИМки, аналогичная ситуация, только монитор Самсунг 923NW, с удалённым ШИМом на С807 приходит около 100В, взорваться должен, но не нет. ШИМ мёртв, мосфет заменен (был пробит по всем переходам). Запитывается ШИМ от делителя напряжений на резисторах, без стабилитрона?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #34 от 18/03/2018 13:06 цитата
Vegeir, А ты кто? и какого сюда влез недовольство, огорчение
Шо ты от нас хотел?
Если ключ в гвозде то мастера знают шо нуна смотреть подмигивание
А клиент должен знать где у него деньги мастеру заплатить голливудская улыбка
