Автор | Сообщение |
Mr-Prof
Здравствуйте, Уважаемые!
Принесли мне тут монитор в ремонт.
ASUS VW193S
Version No.:VW193S
CHASSIS :715G2538-1
MAIN: 715G2571-1-2
CPU: TSUM16AWK-LF-1
FLASH :Pm25LV010A
LCD :LTM190M2-L31
Вскрытие показало что пациент давно умер.
Видно что до меня был в "ремонте"
Плата подгоревшая от фена пятнами, а в районе одного транса пузырь на текстолите.
Ну да ладно, приступим к более подробному осмотру.
1. изначальное состояние - Включаем - моргает синим светодиод - циклический ребут моника.
2. литы в БП целые и выглядят новыми. Пока не трогал.
2. Подкидываю комплект других ламп - без изменений
3. откидываю лампы - без изменений.
4. откидываю майн, меряю выходы - норма, 5в и 15в, как и написано на плате.
5. Подключаю к БП майн, лампы и отключаю шлейф матрицы - нормально включается подсветка,
из-за отсутствия матрицы через несколько секунд вырубается.
6. Подкидываю другую матрицу - так же по кругу пытается запуститься.
7. Вместе со всем собранным замеряю выходы с БП - 5 В в норме, а вот вместо 15 в откуда-то берутся 25 В, и моник сразу перезапускается.
Подскажите, товарищи, куда копать? откуда берутся 25В на 15В выходе БП? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Mr-Prof писал: | 25В на 15В выходе БП? | Цепи обратной связи смотри на БП. |
Mr-Prof
Спасибо.
Проверил осликом 5 в и 15в - пульсаций нет. при попытке включиться напруга плавно подымается до 24в и плавно опускается до 15 когда светодиод гаснет. |
SASHATOD
Mr-Prof, Тама скачок должен быть до 16-18в но ни как не 24в.
Возьми запитай от лабораторного бп. или на худой конец с комповского бп. |
Mr-Prof
Дал 5 и 15В с лабораторника. потребление по 5В около 0,6А по 15в потребления почти нет.
На матрице есть признаки включения (лампой подсвечивал). Дал сигнал с компа, картинки нет. |
SASHATOD
Mr-Prof, С майны приходит сигнал вкл. инвертора? |
Mr-Prof
Для проверки подал 3в от блока питания, при подключенном всем собранном, также подал на д-суб сигнал от компа.
Контакт "ON" от материнки к БП разорвал.
Подсветка включилась, но на матрице картинки нет.
От платы при таком включении идет звук жужжания.
Включаю всегда для проверки через лампочку 100Вт - так вот при таком включении лампочка вполовину разгорается, затем притухает и остается светить на треть накала. |
Primary
Техноманьяк
Я бы сказал что по 5 у тебя просаживает что то. Бп выравнивается по ним. а 15в линия прицепом идет - растет. Проверить это можно глянув что на ноге vcc шимки без нагрузки и с "все включено" там тоже завышать будет. |
alexsey_84
Mr-Prof, уважаемый ,а может просто блоку не хватает мощности для нормального запуска ,я имею ввиду запустить блок без лампы !
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 06:31
[quote="Primary"]Я бы сказал что по 5 у тебя просаживает что то. Бп выравнивается по ним. а 15в линия прицепом идет - растет.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 06:33
Mr-Prof, проверь,замени оптопару и заодно замени TL431 ,если таковой имеется на БП . |
Mr-Prof
SASHATOD писал: | Mr-Prof, С майны приходит сигнал вкл. инвертора? |
При подключенной к майну матрице:
С майны сигнала включения инвертора нет.
При подаче сигнала от лабораторника инвертор включается.
При отключенной матрице:
Сигнал с майны 4,7в.
Инвертор включается.
Цитата: | ДОБАВЛЕНО 23/04/2018 07:56
[quote="alexsey_84"]Mr-Prof
Оптопару уже менял, сразу после обнаружения нестабильного напряжения.
431ю сейчас заменю.
upd: 431ю заменил, без изменений. |
Mr-Prof
Дал майне 5 в и 14в - видно что матрица включается, но картинки нет.
На кнопку реагирует, да и поведение вроде нормальное.
То есть поведение адекватное - при наличии сигнала на входе мы не выключаемся.
При отсутствии сигнала - вкл - пару секунд работы - спящий режим. |
Mr-Prof
От циклического ребута избавился - Повешу наверное плакат перед мордой лица...
| "НАДО ВСЕГДА ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ!!!!! ЕМКОСТИ НА ПЛАТЕ" |
C939 1000*16 и C915 470*16 уставшие.
Монитор теперь включается, на кнопку реагирует, режимы переключает.
Наличие входного сигнала понимает, но не уважает, потому что не показывает.
Ща подкину другой матрас, посмотрим что он покажет.
А другой матрас дал вдруг взял да и дал картинку. Теперь надо чинить родную матрицу.
На данный момент во включенном состоянии и подключенном шнурке от компа матрица равномерно белая.
Матрица: LTM190M2-L31
проц LRU4312X1A
5в на входе есть.
предохранитель целый.
На выходе с первого стабилизатора 3,3в есть (точнее3,25 )
На выходе повышающего DC/DC почему-то 3в, на входе 5в.
http://vlab.su/download/file.php?id=107425 |
Primary
Техноманьяк
На влабс ссылки на файло лучше не давать. Если оттуда что то выкладываешь - качай и перезаливай. Далеко не у всех есть баллы и доступы. |
Mr-Prof
Ок. Подскажи на какой ресурс здесь принято выкладывать фото? Там размер фотки конский - 2мб.
Чтоб номиналы было видно итд.
IMG_0657.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
231.04 КБ |
Просмотрено: |
184 раз(а) |
IMG_0658.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
225.49 КБ |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
