Автор | Сообщение |
Darksilvers
Всем привет!
Пациент: Proview UK713
Модель: 700P
Диагональ: 17"
Проблема: Включается на 3 секунды и гаснет. Проблема в подсветке.
2-е лампы умерли( еле горят) есть черный налет.
Что было сделано:
-Заменены вспухшие конденсаторы в высоковольтной цепи
-Заменен высоковольтный кондер
Помогите запустить инвертор Эквивалентом.
Пробовал резистор на 100 кОм лампы включаются на 6 секунд. это всего чего я добился.
Пробовал на 56 кОм (гаснет на 3 секунд)
Пробовал на 68 кОм (гаснет на 3 секунд)
Пробовал последовательно подключать резисторы на 100 кОм дошел до 500 кОм результат не дало.
Лампы включаются на 6 секунд
Погасли но питание осталось(Видно по светодиоду)
Модель
SASHATOD
Darksilvers, 47пФ*3кВт тебе в помощь да и без компа он не работает |
Штатно вырубить защиту тогда инвертору пофиг сколько там ламп может и с одной работать |
Darksilvers
n max писал: | Штатно вырубить защиту тогда инвертору пофиг сколько там ламп может и с одной работать |
Подскажите пожалуйста как?) |
SASHATOD
Darksilvers, Ищи по шимке инвертора |
Пишите марка микросхемы инвертора подсветки пробел откл защиты в поисковике |
SASHATOD
n max, А может махнём к клиенту и починим аппарат? |
SASHATOD писал: | n max, А может махнём к клиенту и починим аппарат? |
Я бытовухой лет 10 как не занимаюсь делаю только нужным людям и родственникам.(такие деньги уже не интересуют)
Darksilvers
Спасибо!) Помогло)
Монитор работает!)
Просто изначально не нашел по шимке ) Чуть больше гугла и нашел)
Darksilvers
Проработал час. И окончательно умер.
Теперь даже светодиод не работает.
Вот теперь уже точно не знаю где искать.Так хоть знал причину что лампы по симптомам... |
SASHATOD
Darksilvers, Если на машине не работают тормоза остановить её мона но экстренно нет
Я тебе указал аналог лампы а ты игнорировал
Почитай как работает защита в монах.
Теперь ищи шо убил |
Darksilvers
SASHATOD
Darksilvers,
Ставлю на мосфеты |
PavelPetrovich
SASHATOD писал: |
Ставлю на мосфеты |
что ставишь? свое древнее очко? |
SASHATOD
PavelPetrovich, Гандон штопаный,вали на пидро форумы |
Выпаять полевики если лампочка загориться то вы на верном пути
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 23:54
PavelPetrovich писал: | SASHATOD писал: |
Ставлю на мосфеты |
Тут выговор с занесением как минимум--нельзя так |
Darksilvers
SASHATOD писал: | Darksilvers,
Ставлю на мосфеты |
10 баллов) Браво вам)
Котика вам в ленту)
SASHATOD
Darksilvers, За котика спасибо, а так то должен бушь
Шо в место ламп впихнул? |
Darksilvers
SASHATOD писал: | Darksilvers, За котика спасибо, а так то должен бушь
Оставил все те же лампы. (До этого было 2) Так как кондера нигде не нашел) такого.
и просто подключил. Что удивительно никаких звуков посторонних после замены мосфетов нет) идеально) |
SASHATOD
Darksilvers, Ааааааааа понял,замени все литы во вторичке и забудь |
