Автор | Сообщение |
Wertym
SAMSUNG 2043NW
Model code: LS20MYNKSB/EDC
При включннии, кратковременно загорается и сразу гаснет экран, светодиод продожает гореть.
Эдектролиты все поменял, под светом фонарика изображение не просматривается.
Напряжения:
5.1 есть
Вместо 15 только 14v
3.3 то нет совсем, то 2.6 или 1.5v
Компоненты:
ШИМ - DMO565R
SDB1Q150Pi
TL431 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Wertym, состав аппарата прям таки исчерпывающе полно перечислен ...
Подсветка как ? |
foxter-x
Wertym писал: | 3.3 то нет совсем, то 2.6 или 1.5v |
С этого и начни. |
Wertym
А где смотреть? Как формируется напряжение 3.3 v?
IMG_20210105_211959_compress35_resize_25.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
902.86 КБ |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
foxter-x
Wertym, на майне. Схему открой, там все видно. |
Wertym
foxter-x писал: | Wertym, на майне. Схему открой, там все видно. | Пытался найти схему но только Руководство пользователя находит. На "майне" это где?) |
foxter-x
vbonev10
Wertym, " На "майне" это где?)" |
Wertym
vbonev10 писал: | Wertym, " На "майне" это где?)" | Спасибо |
джабарбербердыберды
в Телави-Тель-Авив... |
Wertym
Должно ли быть напряжение 3,3v когда от платы блока питания отключены все шлейфы? |
foxter-x
Wertym, скинул ссылку на схему, неужели не понятно, что где должно быть? |
vbonev10
foxter-x, если бы человек ещё в схемах разбирался |
Wertym
foxter-x
vbonev10, да уже понятно, что тролль . Я так, от скуки ради . |
Wertym
По схеме 3.3 v должно быть после стабилизатора напряжения NCP1117ST33T3C |
foxter-x
джабарбербердыберды
foxter-x
джабарбербердыберды, а тут думать не надо. При наличии приборов все быстро проверяется. |
