LCD монитор BENQ Q7T4 (FP71G+), нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
sepulka
Сообщение #1 от 03/07/2009 09:04 цитата
Сгорел предохранитель PF801 (3A), но , возможно, не зря. Конденсатор С712 - раздутый, а это выход 3,3 В. Есть подозрение, что блок питания выдает напряжения больше, чем нужно (еще не проверял). Чем особенный этот предохранитель (PF801)? Можно ли его заменить обычным - плавкой проволочкой ? Или он кокой-то особо быстродействующий ?
sepulka
Сообщение #2 от 03/07/2009 10:26 цитата
Странно, но все нормально. Поменял С712 - на выходе 3.3 В. На входе стабилизатора 5 В.
Для питания подсветки 21 В - это нормально или нет ?
Чем все-таки заменить предохранитель PF801 (3A) ?
Roma1409
Сообщение #3 от 03/07/2009 10:52 цитата
Меняй предохранитель на любой другой с близкими характеристиками с тем что вылетел, меняй вздутые электролиты, смотри по схеме может что то из полупроводников. Если бп завёлся но подсветки нет, смотри транзисторы на преобразователе и предохранители. и т д
KAIGOR
Сообщение #4 от 05/07/2009 19:25 цитата
почитай в поиске по форуму -BENQ Q7T4 (FP71G+),
Dark Angel
Сообщение #5 от 06/07/2009 11:36 цитата
sepulka, это классика. Пропаяй трансформаторы. Меняй пред. Прозвони транзисторы 2SC5707. Какая то пара будет битая. Меняй их ПАРОЙ. Проверь FU9024N. На всякий случай меняй и его. Замени кондер 0.22мкф на 160В. Как все сделаешь будет тебе щастье улыбка
mikybob
Сообщение #6 от 08/07/2009 10:11 цитата
Я ставлю обычный пердохранитель на 3А, проблем не наблюдалось
кипиа5
Сообщение #7 от 17/07/2009 14:55 цитата
BENQ Q7T4(FP71G+).Приветствую всех.Может не туда написал то подскажите куда.
На выходе БП ничего не было, заменил PF801, C712(вздутый и потеря емкости),пропаял ВВ конденсаторы(27рF) и 0.22uFx160-они
целые,выходные трансформаторы,проверил плечи(2sc5707-4шт)-целые,smd Q801 и Q802-целые,полевики Q805,Q812-накоротко
не звонятся(наверное целые).Появились на выходе БП напряжения,но заниженые(1.6V; 2.43V; 13.2V ) -Заметил вот что: при подключенном
шлейфе на матрицу,напряжения с выхода БП : 1.6V; 2.43V; 13.2V и светодиод на кнопке Power не загорается, а при
отключенном шлейфе 3.2V; 4.97V; 16.7V соответственно.Предохранитель 1А на плате матрицы целый.Светодиод на
кнопке (зеленый),при этом загорается и сразу гаснет, при повторном нажатии на кнопку он опять загорается(в зеленый)
и гаснет.С самого начала обнаружил не прозванивающийся Q821 smd транзистор-его средний вывод через ноль R,анод-катод
диода поступает на 15н TL1451A.Помогите опознать этот smd транзистор(нет полной схемы) его тип.Каково его
назначение. Это биполяр или полевик на что менять его? Что делать?
Знаю чтобы снять защиту с TL1451 :блокировка защиты в микросхеме TL1451 (аналог ВА9741) сводится к простому действию замыканию вывода 15 на "землю".
Инвертор это полевики Q805 Q812 или это вся схема с TL1451A+полевики +два плеча на 2sc5707 с трансформаторами выходными.
Как проверить инвертор?По каким признакам можно судить о его работе? При не подключенной плате (с RTD2023) можно запустить TL1451A и проверить инверторы?
TE
Сообщение #8 от 17/07/2009 19:41 цитата
кипиа5, а прочти правила. Всех участников прошу не отвечать на сообщение кипиа5 пока он не создаст собственной темы..
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 18/07/2009 00:13 цитата
TE, по такому аппарату и спрашивать не надо, всё годы назад разжёвано и в рот положено, только проглотить осталось...
sepulka
Сообщение #10 от 04/08/2009 17:02 цитата
Отремонтировал !!! Долго искал транзисторы - поэтому долго.
Заменил конденсатор С712 (раздутый), транзисторы Q805, Q808, Q809 (пробитые) и предохранитель PF801.
Пропаял конденсатор С826 (болтался). Два часа уже греется - работает.
Это мой первый TFT монитор.
Спасибо всем принявшим участие.
Тему можно закрывать.
Berrioz
Сообщение #11 от 29/05/2014 15:03 цитата
Здравствуйте.
Такое дело. Приобрел по случаю, на авито два, моника FP71G+ практически идентичных. Думал я такой "мастер" отремонтирую для работы себе. (приходилось моники ремонтировать. Но не тут то было.
У обоих не горит подсветка. Разобрав, увидел что в один уже кто то лазал, а другой нетронутый. Полазав по форумам и почитав, прозвонил детальки и нашел косяк в обоих - перегорели транзисторы Q808, Q809, Q815 и Q816. Заменил их, предохранитель PF801, на всякий случай перепаял все элекролиты.
Первый монитор завелся (сейчас с него сижу), у второго такой косяк:
При включении загорается подсветка, появляется лого бенкью, но при этом изображение скачет как на старых телеках. Зеленый диод включения так же мерцает как экран , а не горит ровно. Потом монитор гаснет, при этом зеленый диод так и горит.
Переставлял платы на оба моника. С первой платой, куда лазал только я, работают оба без проблем. Со второй - у обоих косяк описанный выше.
valpro24
Сообщение #12 от 29/05/2014 15:27 цитата
Q7C4. Через пару секунд пропадала подсветка. Горелый текстолит под стабилизатором 3,3 В, С712 вздутый, впаян наоборот - маркировка на плате не верна! Поставил новый, как положено. Подсветка в порядке.
Причина погасания, видимо, в том, что пропадал сигнал включения на инвертор
Berrioz
Сообщение #13 от 03/06/2014 10:09 цитата
Berrioz писал:
Проверил ШИМ 1200AP40, оказалась полностью рабочая.
Пропаял все трансформаторы и некоторые другие детали.
При пропаивании обнаружил очень мелкие кольцевые трещины вокруг всех трех ног транзистора Q812. Пропаял и его.
Монитор завелся.
