Монитор Gericom C700 - не включается .
  Список форумов » TFT-мониторы
valikz
Сообщение #1 от 14/01/2010 13:18 цитата
принес клиент монитор Gericom C700 на ремонт -не включается . Разобрал я его а там полевик в части бп разорвало на кусочки и со стороны смд монтажа 4 резистора выгорели - они все запаралелены, соответственно и распознать не могу . Может у кого-то схемка этого аппарата найдётся ? SOS! неодобрение
TE
Сообщение #2 от 14/01/2010 13:43 цитата
Может прочтешь хоть первую строчку правил? Схемы спрашивают в разделе Схемы и Мануалы.
Во-вторых, схемы может не существовать. Из-за такой ерунды и искать её не стоит. Транзистор можно 2SK2645, P6NK60 и другие подобные, резисторы по 1 Ом, если они запараллелены. ШИМ какая?
valikz
Сообщение #3 от 14/01/2010 13:47 цитата
Шим - SG6841SZ
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 14:49
Я -то как раз и понял что схемы не найти поэтому в форум и полез!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 14:50
к стати шим инвертора собран на OZ960G на всяк пожарный!
Dark Angel
Сообщение #4 от 14/01/2010 17:34 цитата
valikz, хотя бы фото выложи. Может выполнено как асер
valikz
Сообщение #5 от 15/01/2010 11:15 цитата
Сейчас выложу парочку фото
valikz
Сообщение #6 от 15/01/2010 13:18 цитата
http://s61.radikal.ru/i172/1001/d3/45830d9376ac.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/1001/d8/3eb80a00734d.jpg
http://i060.radikal.ru/1001/b9/82feed4cbed9.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1001/73/69a5fe3cf6c8.jpg
http://i037.radikal.ru/1001/3c/c14c9ba36e84.jpg
Dark Angel
Сообщение #7 от 15/01/2010 14:49 цитата
Стопудово Асер. По-моему даже 1716 или 1916 новой модификации
TE
Сообщение #8 от 15/01/2010 15:00 цитата
AL1916P резисторы по 1,8 Ом, транзистор AP2761-A.
Dark Angel
Сообщение #9 от 15/01/2010 15:40 цитата
не забудь проверить диоды и диодный мост
valikz
Сообщение #10 от 15/01/2010 16:23 цитата
ОК ! Спасибо ща проверю.... попозджа отпишусь.
valikz
Сообщение #11 от 03/02/2010 09:48 цитата
ребята проверил всё кроме шима - поставил транзюк полевой P6NK60Z - резисторы по 1,8 Ом как советовали - поменял предохранитель 2а 250в - включил и - сразу разорвало транзюк - стал под вопросом транс- какие обмотки должны звониться и по сколько ом?
TE
Сообщение #12 от 03/02/2010 10:31 цитата
valikz, объясни, почему сгорели все резисторы по 1,8 Ом?
valikz
Сообщение #13 от 03/02/2010 11:00 цитата
в смысле ? в этот раз они не сгорели...?
TE
Сообщение #14 от 03/02/2010 11:41 цитата
В первый раз. Хочу выяснить, знаком ли ты с законами Ома и Кирхгофа.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 09:00
При пробое ключа 300В оказываются приложенными к резисторам по 1,8 Ом и к 6 выводу микросхемы. Из даташита на SG6841 узнаем, что максимально допустимое напряжение Vsense, подаваемое на этот вывод, 7V, а при пробое 300. Аналогично 300В будет и на выходе, 8 нога. Может остаться в живых микросхема?
Её менять надо, а ты даже не проверил.
valikz
Сообщение #15 от 03/02/2010 12:13 цитата
по закону ОМА ток проходит по наименьшему сопротивлению
( не могу понять где коротыш )
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 13:44
извиняюсь всё таки моя невнимательность - честно даташит скачал но ещё даже руки до него не дошли
TE
Сообщение #16 от 03/02/2010 12:55 цитата
Своеобразное толкование закона Ома, т.е. если параллельно меньшему сопротивлению подключено большее сопротивление, то ток по большему не проходит. Браво, valikz.
Весь ремонт в основном сводится к замене транзистора, микросхемы резисторов датчика тока, возможно выпрямительного моста, терморезистора и предохранителя после проверки и проверки выходных выпрямительных выпрямительных диодов.
По времени это занимает не более 30 минут, тут две недели и вновь сгоревший транзистор.
Кстати, сопротивление обмоток трансформатора порядка нуля ом.
valikz
Сообщение #17 от 03/02/2010 13:38 цитата
просто опыта пока не сильно много да и все законы в голове не запомнятся - тем более я по разной технике работаю и по принтерам , заправкам , вот по моникам жк - к стати больше всего тянет к ним по работе , дивидишки , портативки и тд и тп - конечно в основном не слишком сложные ремонты но бывает ой-ё-ёй--
за паомощь ВАМ спасибо большое - может научите уму разуму то ....( да к стати пока осцилографа нет - у нас с этим в городе большая проблема да и с запчастями тоже) а на счёт "По времени это занимает не более 30 минут, тут две недели и вновь сгоревший транзистор. " - у меня просто на работе есть и др. обязанности- времени для своего личного вообще бывает не хватает. вот сегодня минутка свободная выдалась -просто моник мне поломанный подарили- хочу себе сделать до дому как говориться и к стати шим я недельку назад у нас на рынке спрашивал - сказали даже под заказ пока нет
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 14:40
классно!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 14:42
да ещё и резюк 0.2 ома на первичку транса тоже вышибло
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 15:37
и если можно посоветуйте плийз какой аналог шима поставить можно....
gavs
Сообщение #18 от 03/02/2010 16:20 цитата
valikz,
Сам я в случаях когда SMPS контроллер недоступен в продаже использую замену на микросхему TOP SWITCH производства Power Integrations: http://www.gaw.ru/doc/power/top221-227vc.pdf Аналогичные микросхемы делает и Panasonic под названием MIP22*
Достоинства решения - TOP SWITCH как правило доступны в продаже, практически не требуют навесных компонентов. У TOP SWITCH всего три ноги и он великолепно "вписывается" вместо сгоревшего ключевого транзистора. Демпферную цепочку я оставляю как была на сгоревшем БП (естественно проверив). Остатки от сгоревшего БП снимаю. Включённый в соответствии с DATASHEET TOP SWITCH у меня "заводился" всегда. Иногда приходилось подбирать номиналы противовозбудной цепочки (R3 C5 по DATASHEET) чтобы БП не срывался на "цыканья" в дежурном режиме (R3 бывает нужно увеличить до пары десятков Ом, C5 - также увеличить до сотни-двух микрофарад, последовательно с оптопарой можно включить резистор ом 100).
valikz
Сообщение #19 от 04/02/2010 13:46 цитата
спасибо но чаво-то не по теме - полевик есть в наличии !
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 14:51
я то про шим спрашиваю!
TE
Сообщение #20 от 04/02/2010 14:15 цитата
Купи по интернету, если на базаре нет http://www.chipfind.ru/search/?part=sg6841&region=0
