Не включается RoverScan Optima 170 (EP578)
  Список форумов » TFT-мониторы
simac2
Сообщение #1 От 18/03/2010 19:51 цитата
Добрый день!
БП EP/YP677 VP-784 RE V: 1
В инверторе шим (OZ9936GN)
БП выдает 5.0вольт и 3.3вольта
на мат. плату.
На инвертор 21.5 вольта.
На мат. плате NT68623MEFG-64
Осцилографа к сожалению нет, схемы тоже.
Какие напряжения должны быть на выходе БП?
Сразу после включения в сеть моргает светодиод
Strike
Strike
Сообщение #2 От 18/03/2010 20:54 цитата
Питание скорее всего норма, вздутых литов нет?
Заменить литы по вторичке.
Проверить питание на МБ.
TE
Сообщение #3 От 18/03/2010 21:29 цитата
Если после включения сразу начинает мигать светодиод и монитор не реагирует на кнопку включения, то значит не работает процессор в NT68623MEFG-64.
Без осцилографа даже сброс не проверишь. Может пробник есть?
Память какая-нибудь на плате есть?
simac2
Сообщение #4 От 19/03/2010 09:32 цитата
Память на плате 24Lc16B1
Светодиод моргает несколько раз затем горит скунды 3-4 потом всё повторяетсяю. На кнопки не реагирует.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 10:39
Электролиты заменил, вздутых литов небыло, напряжение на плате в норме как мне кажется.
ak-57
Сообщение #5 От 19/03/2010 09:57 цитата
Для Roverscan типовое.Поставить чистую 24LC16.
simac2
Сообщение #6 От 19/03/2010 10:49 цитата
24Lc16B1 будет через пару дней.
simac2
Сообщение #7 От 26/03/2010 10:40 цитата
ak-57 вы оказались правы на 300% таких мониторов мне принесли три штуки. Всем спасибо за участие.
simac2
Сообщение #8 От 26/03/2010 15:52 цитата
Мониторы работают вот уже пять часов. Всё ОК.
rotfuks
Сообщение #9 От 04/07/2010 12:09 цитата
Всем привет. Добавлю инфы.
Имется клон этого монитора, называется I-INC CY199
MAIN BOARD TJ777 VL-775
pover BOARD EP/YP677 VP-784
симптомы сдыхания анологичные, перемаргивает светодиодом с синего на оранжевый, лампы не зажигает.
Лечится заменой конденсаторов во вторичке и заменой 24LC16.
DAFFY
DAFFY
Сообщение #10 От 07/12/2010 11:57 цитата
Добрый день!Помогите с проблемой:на экране монитора Roverscan Optima 170 самопроизвольно выскочила таблица настроек OSD и не хочет уходить,на нажатия кнопок на пульте монитора не реагирует и к тому же теперь монитор не выключается кнопкой на мониторе,индикатор светится зелёным светом.
Arturs
Сообщение #11 От 17/05/2013 22:35 цитата
Доброе время суток,
Тема старая но у меня такая же проблема и вопрос в том необходимо именно менять EEPROM или достаточно ее стереть?
TE
Сообщение #12 От 18/05/2013 08:19 цитата
Arturs, написано же - ставить новую.
Arturs
Сообщение #13 От 30/05/2013 19:51 цитата
На место 24LC16 ставить 24C16 можно?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 30/05/2013 20:20 цитата
Arturs, питание разное. LC 3.3 вольта а C 5 вольт. При необходимости наоборот можно. Трехвольтная по даташиту выдерживает до 6 вольт. Но нежелательно. Не сгорит, но может нестабильно заработать.
Arturs
Сообщение #15 От 21/06/2013 11:58 цитата
После установки новой 24LC16 лампочка включения больше не моргает и монитор не включается. Все питание как у топик стартера. Литы во вторичке поменяны. В чем может быть проблема? Может необходимо прошивать?
