Relax007
Здравствуйте.
Код модели: LS19PEBSSV/EDC
Несколько дней назад обнаружил в нижнем правом углу цветное пятно, а сегодня появилось еще одно пятно (сверху слева) стало разрастаться, потом приостановилось...
К монитору всегда бережно относился (не тыкал пальцем, не проливал ничего и т.д.), правда ему уже 3 года...
Собственно, хотелось бы услышать ваше мнение:
Что это вообще? Каковы причины?И возможно, ли как то решить данную проблему? |
| покупкой монитора-это деффект матрицы |
Relax007
| n max писал: | | покупкой монитора-это деффект матрицы |
Т.е. заводской брак...А разве может он спустя 3 года проявиться... |
| легко мог проявиться и раньше микротрещина в стекле и попал воздух |
Relax007
n max, Понятно
-Я так, понял пятно убрать уже никак не получится? (встречал в инете советы про прогрев матрицы феном и др.)
-А сколько стоит примерно замена матрицы для данной модели? |
gavs
Relax007,
1. Иногда помогает длительный прогрев до не слишком большой температуры (подержать недельку у батареи отопления), но как правило не навсегда.
2. Замена LCD панели у недорогих мониторов как правило экономически неоправдана.
Причина - газовый пузырёк (или вода) невесть откуда всосвашийся в панель. О реальной причине можно только гадать - или трещинка в стекле, или нарушение герметизации по периметру (этому очень сопутствует применение "фирменных" чистящих средств) или заморозили (при температуре ниже -16 монитор по улице лучше не таскать и особенно - не трясти). |
Relax007
gavs, Монитор не тряс и не морозил, все 3 года на столе стоял...
Видимо все-таки причина в чистящем средстве, применял спрей Buro, потом протирал салфеткой специальной из микрофибры, но вроде не давил, аккуратно делал. (Где то с сенятбря пользуюсь спреем,до этого использовал влажные салфетки )
На будущее хотелось бы узнать, все чистящие средства (спреи) могут оказывать такой эффект? (может быть фирмы посоветуете...)
Или же лучше пользоваться, влажными салфетками? |
rotfuks
| Relax007 писал: | gavs, На будущее хотелось бы узнать, все чистящие средства (спреи) могут оказывать такой эффект? (может быть фирмы посоветуете...)
Или же лучше пользоваться, влажными салфетками?[/b] | а
какая вообще имеется необходимость чистить монитор спреями и химикаитами? Особенно если ты пишешь, что он спокойно находится в комнате на столе. Другое дело, что многие юзеры любят сидя у монитора почавкать бутерброды и попить кофе. А некоторые, судя по разводам на панелях жрут у моника суп или пельмени. После супа начинаются чистки спреями, затекание спрея в кнопки панели управления и в микротрещины на поверхности. Что мы любим, то нас губит.....
пысы. Вверху страницы целая тема посвященная таким пятнам. Ознакомься. |
Relax007
| rotfuks писал: | | Relax007 писал: | gavs, На будущее хотелось бы узнать, все чистящие средства (спреи) могут оказывать такой эффект? (может быть фирмы посоветуете...)
Пыль,как иначе убрать?
Сухая салфетка (из микрофибры) не помогает... |
m.ix
Master Mixa
Dark Angel
| Relax007, салфеткой то зачем? для этого есть фланель |
Relax007
| Dark Angel писал: | | Relax007, салфеткой то зачем? для этого есть фланель |
Микрофибра рулит) |
Dark Angel
Relax007, результат я вижу  |
Relax007
| Dark Angel писал: | Relax007, результат я вижу  |
Пофлудить решил?) |
SIBIRYK
| Было такое пятно на краю матрицы (разозлился я на монитор и грубо вскрывал) Через полгода постепенно исчезло |
gavs
SASHATOD
Yuritsh
| SASHATOD, а зачем так далеко ходить? Есть и под боком. |
SASHATOD
| Yuritsh, Да знаю я и тама есть, все уже мастера знают шо это. |
Влад-Сумы
Relax007, у тебя проблема с матрицей  |
