Edutybq
Монитор Samsung SincMaster 2043NW не включается.
Model code:LS20MYNKS/EDK
MY20N0C1A
18.02.2008
1002.2CPT-B672
В блоке питания заменены вздутые конденсаторы С201,С202(1000мкф*16В) и С206 (470мкф*25В).
Монитор как до замены так и после замены электролитов не работает.
Питание в БП: 15В - 14,6В
5,1В -5В
3,3В - 3,1В |
Dark Angel
| Edutybq, лампочка питания горит? |
Edutybq
General
Freddy
Беда была бы если б конденсаторы не надувались..... Как тогда ремонтировали бы  |
paha
| Скорее всего прошивка. У меня уже 6 таких моников было |
Edutybq
paha, нет на него прошивки. Если можешь поделись прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 01:08
General, На сенсорной клавиатуре KEY1 - 1,8В; KEY2 - 1,8В. При нажатии на кнопку включения питания на KEY1 - 0 В через где-то 0,5 с 1,8В. Цепи проследил до Scalar IC (IC200). |
TE
| Возможно и прошивка, но нельзя же игнорировать напряжение 3,3В, допустимый разброс у стабилизаторов не более в среднем 0,03-0,04В, а тут 3,1В. |
Lenchik
| Если бы не сенсорные кнопки, то можно было подумать что его водой помыли. Много уже таких попадалось. Кнопки после помывки текут. Просушка феном не помогает. Если кнопочки редкостные то я выжигал в них утечку заряженным конденсатором. От сети через диод заряжал. |
Valentin
Edutybq
| Valentin писал: | | Прошивка есть, лови. |
За прошивку спасибо!
После прошивки монитор ожил. Но изображение сильно перенасыщено красным. |
INTREPID
Edutybq, Фото дай.Какая контрольная сумма была на стикере процессора ранее и какая сейчас фактически?Прошивка зависит от типа LCD панели.Баланс и остальное строится через MDL файлы...Или ... не скажу. Только что делал монитор Т220 код модели: LS22TWHSUV/EN, какая-то ...ука залила EDID от....ASUS MW221C.Ес-но записал оригинальный EDID и всё. Швеи мотористы
Edutybq
| INTREPID писал: | Edutybq, Фото дай.Какая контрольная сумма была на стикере процессора ранее и какая сейчас фактически?Прошивка зависит от типа LCD панели.Баланс и остальное строится через MDL файлы...Или ... не скажу. Только что делал монитор Т220 код модели: LS22TWHSUV/EN, какая-то ...ука залила EDID от....ASUS MW221C.Ес-но записал оригинальный EDID и всё. Швеи мотористы  | Не знаю где на стикере указана контрольная сумма. В скобках никаких букв и циферок не написано. Фото в файле.
Styker.rar 577.01 КБ Скачано: 1031 раз(а)
INTREPID
| Edutybq, chek sum B672.Скорее всего прошивка не для этой матрицы. Тип примененной LCD панели какой? См. личку.Потом сообщи результат. |
VladCE
| Какой тип инвертора, какая шимка в нем и БП, тип платы скаляра? |
INTREPID
| VladCE, Инвертер здесь совсем не пляшет.Слышали звон, но не знаем где он? Прошивка и только прошивка - под LCD панель.VladCE, или у тебя есть что другое?Смею предположить - нет. Ждём автора... |
VladCE
| INTREPID писал: | | VladCEСлышали звон, но не знаем где он? Прошивка и только прошивка |
Вот именно - что не Вас же спрашивали. Поперек батьки в пекло не лезь. |
INTREPID
| VladCE,коллега, тогда вопрос: сколько типов панелей применяется в данном мониторе? И сколько версий пошивок для них? ( А сейчас я жду результатов от Edutybq,) |
Slavik1124
| А какой программой можно вкинуть эту прошивку? В стандартной SoftJig - нет где выбрать файл прошивки |
TriKom
