Кабель DFP20 совместимость с DVI.[Решено]
  Список форумов » TFT-мониторы
Strike
Strike
Сообщение #1 от 15/01/2011 11:04 цитата
Здравствуйте.
Тошиба, модель видимо PVLCD15J
DC12v, 3.33A, 40W.
Остальное иероглифы.(картинки с нета)
Скалер: GENSIS qmZRX1-A
Миком: ALI M6759
Принесли монитор с единственным входом по кабелю DFP20
http://pinouts.ru/Video/dvi_matrox.shtml
С просьбой переделать разъем для обычного компа.
Совместим-ли стандарт сигналов современным DVI, и какова схема соединения?
Количество DATA каналов различается.
http://pinouts.ru/Video/dvi_pinout.shtml
Kolupalkin
Сообщение #2 от 15/01/2011 11:22 цитата
Strike, Судя по наличию переходников http://www.cables4computer.com/Cabling_Products/Video_Adapters_DVI_D_Female_to_DFP20_Male_Adapter.html ,то таки да .
Strike
Strike
Сообщение #3 от 15/01/2011 12:00 цитата
Kolupalkin, Ок, надо будет попробовать.
Kolupalkin
Сообщение #4 от 15/01/2011 12:11 цитата
Strike, Глянь ,може оно http://www.pccables.com/cgi-bin/orders6.cgi?action=Showitem&partno=00688&rsite=00688
Strike
Strike
Сообщение #5 от 15/01/2011 17:22 цитата
Kolupalkin, Спасибо, вроде оно, немного отложено, как сделаю отпишусь.
Strike
Strike
Сообщение #6 от 17/01/2011 16:54 цитата
Чего-то не получается, в мониторе на разъеме 20 пин на корпусе, а 18 и 19 прозваниваются вместе, 0 ом. недовольство, огорчение DATA вроде совпадает..
Сначала подключал по таблице, потом все разъеденил, подключил + и -5в( пин 6,7), SDA, SCL (19,20), по пинам, и пытался получить EDID, нету, из-за этих трёх пинов.. хммм...
Плата двухсторонняя, и имеет еще слой печатки внутри текстолита.
Без EDID не заработает, цифра однако... рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 19:35
Выпаял разъем, пины 18 и 19 сидят вместе аппаратно, 20 на корпусе, тоже по печатке. ( с обратной стороны)..
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 19:48
А подключу -ка EDID нахально, 24с02 там есть, вот к ней и прицеплюсь, обрезав дорожки, посмотрим..
gavs
Сообщение #7 от 17/01/2011 18:06 цитата
Strike,
Этот разъём применялся и в старых проекторах, например: http://www.mitsubishielectric.es/archivos/manuales/vs-sh10u.pdf (стр 11)
Strike
Strike
Сообщение #8 от 17/01/2011 18:24 цитата
gavs, получил я едид, щас буду даты прикручивать, надоел он уже...
Вообще-то наверное сделаю так, но уже завтра, спасибо. улыбка
Strike
Strike
Сообщение #9 от 18/01/2011 10:27 цитата
Распиновка:
DFP--DVI:
1--17,
2--18,
3м,
4м,
5--1,
6--2,
7--6,
8--7,
9--х,
10--х,
11--24 ,
12--23,
13м,
14м,
15--9,
16--10,
17--х,
18+19--14,
20 --15.
м= масса, х - неиспользуется.
Всем спасибо.Решено. улыбка
master_70
Сообщение #10 от 04/04/2012 18:22 цитата
вот тоже столкнулся с проблемой . и решил припаять на прямую кабель.
но вот только VGA и через переходник воткнуть в видео карту.
прочитал эту темку. иворос
там написано что порезали какуюто дорожку. . это надо обязательно или это конкретно для монитора который был в процессе переделки?
у меня монитор вьюсоник вп 151. с разьемом DFP
кабеля естественно нет , нужен он для станка ЧПУ ,
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 19:23
попытался вставить фото . чет не вышло.
master_70
Сообщение #11 от 04/04/2012 20:46 цитата
выпаял разьем.. вопрос по распиновке. 7 контакт идет нат массу
а утебя 7 -- 6. а в распиновкуна dvi 6 контакт ддс клок.
получится ли простым кабелем от старого монитора распоять и на переходник а переходник развести по нужным ногам.?
Strike
Strike
Сообщение #12 от 04/04/2012 21:06 цитата
Этот монитор не умеет работать с аналоговым сигналом VGA , только с цифровым сигналом - DVI.
Берешь кабель DVI, и припаиваешь согласно распиновки.
Больше вариантов нет,
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 23:24
В твоем мониторе возможно применили другую распиновку, придется разбираться.
Есть варианты что микросхема едид в мониторе активируется ( запитывается) при замыкании какого либо пина на массу , или стандартно с DDC+5в..
В комповых видеокартах пока не будет получена инфа по edid - цифровой режим не активируется, по умолчанию - выход аналоговый.
Как реализовано у станка мне не известно.
Естественно станок должен уметь выдавать в DVI.
INTREPID
Сообщение #13 от 04/04/2012 21:48 цитата
Как происходит определение подключения монитора по 24 pin разъёму DVI.Участвуют 14pin & 16 pin.Примерно так: когда по линии HPD графическая система (видеокарта) обнаруживает, что уровень напряжения стал выше +2в, или ниже 0.8в, то ОС информируется о том, что это произошло. Если, при этом определено, что монитор отключен (напряжение при этом понизилось), то графическая система (видеокарта) должна отключить свой TMDS передатчик в течение примерно 1 секунды. Если, сгенерировано системное событие «монитор подключен», то оно позволяет ОС прочитать данные EDID из монитора.
Монитор должен обеспечивать напряжение более +2.4в на линии HPD , только тогда, когда данные EDID будут доступны для чтения (чтение разрешено).Чтобы запретить графической системе прочитать EDID данные из монитора, необходимо иметь на линии HPD напряжение ниже 0.4в.Теперь: определение монитором факта подключения графической системы (видеокарты) по входу: участвует DVI - pin 15.P.S. Прошу прощения модераторов за пояснения в теме с отметкой "решено".
master_70
Сообщение #14 от 04/04/2012 22:38 цитата
Strike писал:
у меня обычный комп с видео картой GF7300 с цифровым фходом. вот толькот надо кабель распоять.
к нему надо просто подключить этот монитор
а к компу подключается ЧПУ
в электронике я не силен . но таланта кабель распоять хватит . если конешно будет известно какой пин от DVI на пин DFP
тоесть какой контакт от DVI припоять к контакту разьема DFP. мож у кого есть кабел такой . просто нужнаь распайка кабеля
все остальное я соображу.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 23:42
вот чтото типа токого надо http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UuZjcFSLXTt4Xfy48s6EVuQEcuZgVs6EVs6E666666--
Strike
Strike
Сообщение #15 от 05/04/2012 05:28 цитата
Тогда ищи схему на монитор.
Или похожую с таким-же скалером, или по даташиту скалера .
Определишься какие контакты RXxxx, их распаяешь в месте с массой.
Останется только обеспечить чтение EDID чтобы видеокарта включила DVI., 2-3 провода остается, .
master_70
Сообщение #16 от 07/04/2012 22:37 цитата
чет у меня ни чего не выходит . ни чего не понял .надо мне схематично объяснить.
