Acer AL2023 Гаснет подсветка после 1-ой секунды
  Список форумов » TFT-мониторы
DenisPic
Сообщение #1 от 13/09/2011 11:28 цитата
Здравствуйте уважаемые!
Проблема такая, принесли в ремонт данный агрегат. По включению свистел и не было подсветки. Поменял все вспухшие конденсаторы, и два мосфета. Включается, не свистит, подсветка горит буквально 5 сек и отрубается.
Вопрос остается только в трансе инвертора. На плате стоят 6 шт SPI 8TR00053 - найти их нигде не могу. Возможно ли заменить на какой-нибудь другой и какой?
Acer AL2023
Версия tdr
Других данных на задней этикетке нет кроме серийника
DenisPic
Сообщение #2 от 13/09/2011 16:56 цитата
Фото приложено
Acer al 2023
 Размер файла:  156.77 КБ
 Просмотрено:  365 раз(а)
DenisPic
Сообщение #3 от 13/09/2011 17:38 цитата
По запарке запостил не туда, если есть возможность, переместите топик куда нужно. Извеняюсь
DenisPic
Сообщение #4 от 13/09/2011 18:44 цитата
Вопрос исчерпан. пропайка платы помогла. под лупой были окисления на выводах трансов. всем спасибо!
