Подсветка матрицы LM200WD3
  Список форумов » TFT-мониторы
YaYo
Сообщение #1 от 20/02/2013 20:05 цитата
Привет всем!
Может быть кто сталкивался, имеется матрица LG lm200wd3 от чего можно запитать её подсветку. Хочеться подключить её к интеловой матери напрямую через ЛВДС без использования main board, lvds кабель уже сделал изображение есть, но нет подсветки, от матери можно взять 12 В, EN, PWM, (есть специальный разъем для питания инвертора), может кто имел дело, наверняка есть какие либо инверторы?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 20/02/2013 20:51 цитата
YaYo, если я правильно понял, то это матрица с LED подсветкой. Так что нужен LED-КОНТРОЛЛЕР! Ну или подключить напрямую без возможности регулировки яркости...главное ленты не спалить...
YaYo
Сообщение #3 от 21/02/2013 15:48 цитата
Да с led подсветкой, можете посоветовать LED контроллер либо схему как можно запитать от 12V. Заранее благодарен.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 21/02/2013 16:29 цитата
Здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section33/topic156890.html
YaYo
Сообщение #5 от 22/02/2013 10:01 цитата
Может быть есть уже готовлены решение, уже с конекторами на вход phr и готовым защелкивавшимся на выход (лампы)
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 от 22/02/2013 12:36 цитата
Вот знать бы в какой модели монитора стояла эта матрица... А так могу сказать только что на подсветку на этой панели идёт порядка 45 вольт. Вот даташит http://www.jxlcd.com/Upload/PicFiles/LM200WD3-TLC9.pdf
YaYo
Сообщение #7 от 22/02/2013 12:45 цитата
Матрица стояла на АОС 2043fs, датащит я видел но готового решения пока не нашел поэтому и прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 13:47
Вечером напишу модель led драйвера.
gavs
Сообщение #8 от 22/02/2013 13:03 цитата
YaYo писал:
Естественно, есть, например:
YaYo
Сообщение #9 от 22/02/2013 19:48 цитата
Спасибо, микросхема LED драйвера на мониторе как раз вот эта, подскажите пожалуйста артикул этой платы и где можно заказать, заранее благодарен.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 от 22/02/2013 20:03 цитата
YaYo, а что случилось с "родным" контроллером?
YaYo
Сообщение #11 от 22/02/2013 20:40 цитата
Он есть, но мне нужно несколько таких комплектов, стоимость матрицы примерно 60$, а стоимость монитора порядка 4200, т.е. я предполагаю что выгоднее взять матрицу и драйвер отдельно.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 от 22/02/2013 20:50 цитата
А на родной плате ничего не написано ? И зачем такие танцы с бубном?- если не секрет конечно .
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 от 22/02/2013 20:52 цитата
Да тут всё и так понятно...YaYo решил наладить изготовление мониторов смех
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 20:52
бЫзнесс!
YaYo
Сообщение #14 от 23/02/2013 09:27 цитата
Зачем мне покупать АЦП и прочую фигню если у меня это уже есть на мамке? Мне нужно только организовать подсветку. Не про какое изготовление я и не думаю :-) просто надо сделать несколько моноблоков... подешевле.
gavs
Сообщение #15 от 26/02/2013 17:04 цитата
YaYo писал:
У e2043fs питание подсветки расположено на MAIN. P/N 715G4134M01000004F, не исключено что на чем-то вроде taobao удастся найти недорого. Таким образом получите готовый монитор. В моих "пациентах" используются отдельные платки, но у них питание 19V.
Кр. Вован писал:
бЫзнесс!
А что такого? Я, например, в середине 90х превращал квартиру в мини завод по производству телевизоров, выпуская от 10 до 20 теликов в неделю. Почти как в 80е в Гонконге.
