Prestigio p151 тухнет экран
  Список форумов » TFT-мониторы
Killpro
Сообщение #1 от 21/07/2004 08:28 цитата
Он ещё на гарантии, но клиентус потерял все бумаги от него. Тухнет подсветка матрицы. Тут-же включил выключил опять работает минуты 3-4. Разобрал обнаружил (наверное N-FETы 8-миногие P33AH FOS) транзюки, которые жутко греются, аж плата почернела под одним из них. Это заводские недоработки, и что это за транзисторы, может знакомы такие поблемы? А может просто схемой кто поделиться.
Трям
Сообщение #2 от 21/07/2004 13:18 цитата
Схемы на него нет, а вот эти самые сборки из двух полевиков P и N канала летят в них часто - по гарантии меняется вся плата инвертора целиком, НО попробуйте найти им замену из серии IRF или прямая замена - STS7C4F30L .. посмотрите осциллом сигналы на затворах - 2 и 4 я ноги.. должны быть ровные прямоугольные импульсы, если с завалами - меняйте их смело.. или просто прозвоните эти наги на +12В - должно быть 18 кОм ( на припаяных микрухах).. обычно пробивает затвор на питание..
Трям
Сообщение #3 от 21/07/2004 14:18 цитата
По замене можно попробовать из недифицитных IRF7319 попробовать, кстати... чем завтра сам и займусь. Если интересно - отпишу результаты.
Трям
Сообщение #4 от 22/07/2004 16:42 цитата
IRF7319 - замечательно работает подшучивать, дразнить улыбка подшучивать, дразнить
mksboy
Сообщение #5 от 24/08/2010 21:29 цитата
Подскажите пожалуйста на счет температуры IRF7319 . Очень они горячии....
