[Решено]Монитор ProView Гаснет подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
Darksilvers
Сообщение #1 от 19/10/2018 21:36 цитата
Всем привет!
Пациент: Proview UK713
Модель: 700P
Диагональ: 17"
Проблема: Включается на 3 секунды и гаснет. Проблема в подсветке.
2-е лампы умерли( еле горят) есть черный налет.
Что было сделано:
-Заменены вспухшие конденсаторы в высоковольтной цепи
-Заменен высоковольтный кондер
Помогите запустить инвертор Эквивалентом.
Пробовал резистор на 100 кОм лампы включаются на 6 секунд. это всего чего я добился.
Пробовал на 56 кОм (гаснет на 3 секунд)
Пробовал на 68 кОм (гаснет на 3 секунд)
Пробовал последовательно подключать резисторы на 100 кОм дошел до 500 кОм результат не дало.
Лампы включаются на 6 секунд
Погасли но питание осталось(Видно по светодиоду)
Модель
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 19/10/2018 21:50 цитата
Darksilvers, улыбка 47пФ*3кВт тебе в помощь да и без компа он не работает подмигивание смех
Сообщение #3 от 19/10/2018 21:58 цитата
Штатно вырубить защиту тогда инвертору пофиг сколько там ламп может и с одной работать
Darksilvers
Сообщение #4 от 19/10/2018 22:06 цитата
n max писал:
Подскажите пожалуйста как?)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 19/10/2018 22:10 цитата
Darksilvers, Ищи по шимке инвертора подмигивание
Сообщение #6 от 19/10/2018 23:35 цитата
Пишите марка микросхемы инвертора подсветки пробел откл защиты в поисковике подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 19/10/2018 23:37 цитата
n max, А может махнём к клиенту и починим аппарат? смех
Сообщение #8 от 19/10/2018 23:45 цитата
SASHATOD писал:
Я бытовухой лет 10 как не занимаюсь делаю только нужным людям и родственникам.(такие деньги уже не интересуют)
смех
Darksilvers
Сообщение #9 от 20/10/2018 11:38 цитата
n max писал:
Спасибо!) Помогло)
Монитор работает!)
Просто изначально не нашел по шимке ) Чуть больше гугла и нашел)
Darksilvers
Сообщение #10 от 20/10/2018 19:59 цитата
SASHATOD писал:
Проработал час. И окончательно умер.мертвец
Теперь даже светодиод не работает.
Вот теперь уже точно не знаю где искать.Так хоть знал причину что лампы по симптомам...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 20/10/2018 20:22 цитата
Darksilvers, Если на машине не работают тормоза остановить её мона но экстренно нет улыбка
Я тебе указал аналог лампы а ты игнорировал недовольство, огорчение
Почитай как работает защита в монах.
Теперь ищи шо убил подшучивать, дразнить смех
Darksilvers
Сообщение #12 от 20/10/2018 20:29 цитата
Та да. Походу зря. Рядом кондера не было вот и решил что проще отключить защиту... Теперь вообще умер...
Видео как ведет себя плата
https://www.youtube.com/watch?v=dactsFI8zG0&feature=youtu.be
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 20/10/2018 20:31 цитата
Darksilvers, голливудская улыбка
Ставлю на мосфеты подмигивание
PavelPetrovich
Сообщение #14 от 22/10/2018 13:55 цитата
SASHATOD писал:
что ставишь? свое древнее очко?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 22/10/2018 14:20 цитата
PavelPetrovich, Гандон штопаный,вали на пидро форумы недовольство, огорчение
Сообщение #16 от 22/10/2018 23:53 цитата
Выпаять полевики если лампочка загориться то вы на верном пути
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 23:54
PavelPetrovich писал:
SASHATOD писал:
Тут выговор с занесением как минимум--нельзя так подмигивание
Darksilvers
Сообщение #17 от 23/10/2018 14:09 цитата
SASHATOD писал:
10 баллов) Браво вам)
Котика вам в ленту)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 от 23/10/2018 14:13 цитата
Darksilvers, За котика спасибо, а так то должен бушь подшучивать, дразнить смех
Шо в место ламп впихнул?
Darksilvers
Сообщение #19 от 23/10/2018 15:30 цитата
SASHATOD писал:
Оставил все те же лампы. (До этого было 2) Так как кондера нигде не нашел) такого.
и просто подключил. Что удивительно никаких звуков посторонних после замены мосфетов нет) идеально)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 от 23/10/2018 15:39 цитата
Darksilvers, Ааааааааа понял,замени все литы во вторичке и забудь подмигивание
