trom
Здравствуйте. Монитор LG1530S. Подсветка гаснет при включении. Кондеры не вздутые,на вид все нормально. Обе лампы рабочие . Если вместо верхней ламы повесить нагрузку 3.1кОм то нижняя начинает работать . Если вместо нижней лампы повесить нагрузку то верхняя начинает работать. То есть они работают но только по отдельности а вместе они гаснут. Подскажите куда копать,если есть идеи.
P1070395.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
207.06 КБ |
Просмотрено: |
118 раз(а) |
P1070390.JPG 157.03 КБ Скачано: 123 раз(а)
P1070391.JPG 167.2 КБ Скачано: 120 раз(а)
P1070392.JPG 158.7 КБ Скачано: 113 раз(а)
P1070394.JPG 197.93 КБ Скачано: 130 раз(а)
Издохли от времени и не дают нужный ток разряда.Тут или менять обе сразу или отключать защиту и пользоваться дальше |
trom
а можно ли параллельно либо последовательно лампам подключить дополнительную нагрузку?? резистор или конденсатор? и если да то с каких примерно номиналов начать испытания? что бы не бомбануло=) |
Кандёры должны выдерживать пару тысяч вольт если такие найдёте то можно там с 30 пикофарад надо начинать. |
tutu7
Не хочешь с лампами долбиться,меняй на светодиодные полосы и не забудь про драйвер для светиков. |
tutu7 писал: | Не хочешь с лампами долбиться,меняй на светодиодные полосы и не забудь про драйвер для светиков. |
Тут уже дешевле будет б.у. моник с такой диагональю прикупить,чем покупать драйвер,линейки и трахаться с их установкой.Если только мы не ищем лёгких путей или кружок очумелые ручки
19 дюймовый моник рабочий за 20 долл купил на барахолке в прошлом году,15 дюймов можно и дешевле найти |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
trom писал: | Здравствуйте. Монитор LG1530S. Подсветка гаснет при включении. Кондеры не вздутые,на вид все нормально. Обе лампы рабочие . Если вместо верхней ламы повесить нагрузку 3.1кОм то нижняя начинает работать . Если вместо нижней лампы повесить нагрузку то верхняя начинает работать. То есть они работают но только по отдельности а вместе они гаснут. Подскажите куда копать,если есть идеи. | это не значит что они исправные! Либо проверяем их ESR метром, либо меняем все электролиты на новые. |
tutu7
кружок очумелые ручки |
trom
FreddikMerfi писал: | это не значит что они исправные! Либо проверяем их ESR метром, либо меняем все электролиты на новые. |
В общем прислушался. Затарился за компанию новыми электролитами,поменял их первыми . И действительно помогло.Подсветка зажглась без дополнительных телодвижений.
На вид кондеры были в нормальном состоянии, только года 3 назад их менял, но там они были вспухшие.
Всем спасибо.
P1070399.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
688.04 КБ |
Просмотрено: |
110 раз(а) |
P1070401.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
687.99 КБ |
Просмотрено: |
110 раз(а) |
P1070397.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
924.71 КБ |
Просмотрено: |
97 раз(а) |
P1070398.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
803.91 КБ |
Просмотрено: |
113 раз(а) |
