wasily
Всем добрый день.
монитор roverscan JM678 через несколько минут работы гаснет экран
при этом индикатор продолжает гореть зелёным, при каждом повторном выключении включении время работы значительно сокращается.при вскрытии обнаружились два вспухших электролита по питанию инвертора после замены дефект остался , пульсации по питанию в норме... раньше точно такой же дефект наблюдался у JS588 и устранялся заменой С912 и С952 1мкф в инверторе , может кто поскажет номера этих ёмкостей в этой модели... |
d2o
wasily, а если все вторичные фильтры в БП поменять? Можно еще для уверенности запустить инвертор на внешних 12 вольтях ;-) |
wasily
запустил на внешних 12в не помогло буду думать!.. |
Jet555
Попался такойже моник с такой же проблемой,..
Не нашли путь решения? С602 на этом инверторе поменял не помогло... |
Fan_TV
Смотри личку! Чота бросил! |
AlexSY
Привет!Перешарил весь инет и наткнулся на этот сайт!У меня точно такие же проблемы с монитором roverscan JM678 через несколько минут работы гаснет экран
при этом индикатор продолжает гореть зелёным, при каждом повторном выключении включении время работы значительно сокращается!!!!! Если нашли причину поделитесь ,я был бы вам очень признателен !Заранее огромное спасибо!!! |
лютов сергей
похожая проблема у знакомых была. оказалось конденсатор вздулся.... это тем кто не шарит в С912 и С952 1мкф и в инверторе
- вижу сдесь настоящие спецы своего дела собрались У меня только один вопрос модераторам - Какого черта меня сюда без моего ведома зарегестрировали????? Могли же просто приглашение на ящик прислать! Разве я бы отказался??? |
TE
лютов сергей, модератор, от латинского moderor — умеряю, сдерживаю, по сравнению с обычным пользователем имеет возможность редактировать чужие сообщения и закрывать темы, а регистрировать никого не может. Интересно как же ты вошел, не зная пароля? |
olly_g
Распакуй и посмотри журналы, там есть похожий монитор и похожая неисправность.
555.ZIP 4.5 МБ Скачано: 793 раз(а)
