Ремонт acer 5755g
На страницу Пред.  1, 2
vovchik.fva
Сообщение #21 от 02/02/2019 22:54 цитата
3vs=3.3v
bkoff# идет с хаба и на нем 0 ом
ДОБАВЛЕНО 02/02/2019 23:00
дискретка 25мгц есть - чип без охлаждения при попытке включить начинает греться за 14 сек градусов 50 - это нормально?
Сообщение #22 от 02/02/2019 23:18 цитата
Значит хаб под замену-тут без вариантов,хотя про подачу напруги в подозрительные цепи я бы подумал.
По скорости нагрева хаба ничего не скажу не замерял,ну и соотв не отбраковывал их по этому параметру
vovchik.fva
Сообщение #23 от 02/02/2019 23:29 цитата
это температура графики(чип). хаб полностью холодный и нет 32кгц. хаб в топку. буду заказывать менять. ибо 0 ом на bkoff# не должно так как это GPO. и на USB20_CMOS (камера) data 520 ом. маловато я думаю.
