Автор | Сообщение |
sidim
Э, не, так дело не пойдет. На других ресурсах Вам уже сказали ,, Не извращаться и не отнимать время форумчан, а отнести специалисту на ремонт,, не обижайтесь. Знаний пока маловато. Пока тыкаетесь, привнесете дополнительные проблемы. А если хочется самому, берите схему, и смотри куда и чего. Только не спрашивайте, где ее брать, как читать и понимать нарисованное. В любом устройстве есть последовательность запуска, вот с нее и начните. Материала в интернете достаточно.
sidim
19 вольт есть, по плате расходятся, чарджер, дежурка, кнопка, питание мульта, датчик крышки. И.Т.Д. Еще раз без обид. |
Сивый
На троллей глупо обижаться. Они сами обиженные, потому и хамят. Жалко таких. Я профессионал в другой отрасли, и не кичусь этим, тыкая носом в жидкую субстанцию тех, кто в этом не преуспел. А здесь - любитель. Не начинающий, но и не имеющий существенного опыта в ремонте ноутбуков. С этим мосфетом все, видимо, в порядке, так? Но где-то дальше КЗ. Что проверять в первую очередь? Про схемы запуска читал и смотрел в нескольких местах. Но в привязке к Foxconn M750 ничего не попадалось. |
sidim
Сивый
Дежурка 3 Вольт, 5 вольт - есть. На PL12 и PL14.
На PL6: 19,59 вольт. |
sidim
Формирование питания мульта, ECVCC на 44 стр. PU9 внизу справа. Есть? |
sidim
Кнопка подтянута на это питание через резистор, т.е. на кнопке должно быть питание и при нажатии замыкаться на землю. Если питание ECVCC есть а на кнопке нет, ищи шлейф который при разборке дернул. |
Сивый
Задача восстановления работоспособности ноутбука решена. По всей видимости, отсутствовал контакт в разъеме кнопки включения. После его извлечения и вставки проблема включения устройства самоустранилась. Бывает, оказывается, и так. Ведь, изначально этот разъем не подвергался механическому воздействию. Может, кому-то пример такого случая пригодится. Спасибо всем откликнувшимся. Особенно – юмористам, высказывания которых способствовали активизации интереса к самостоятельному поиску причины отказа.
_Small.jpg 96.36 КБ Скачано: 72 раз(а)
igme
Ну передёрнуть все разъёмы (даже те, которые не вынимались) (а так же осмотреть все контакты разъёмов и гнёзд нет ли где окисленных\треснутых) - эт как бы перво-наперво. На форум за таким обычно не ходят. Ну починили - ок. |
alexsey_84
Сивый, сразу было сказанно кнопку проверить , но не слушаете или нехотите ! |
sidim
Сивый писал: | Разобрал я Sony Vaio VGN-SR19VRN, чтобы восстановить адаптер WiFi. Нашел этот адаптер, снял его, почистил контакты, поставил на место |
WiFi модуль, поменял или без него пока ? Совет: при любых перетыканиях АКБ должен быть отключен! Это про то, что модуль рано или поздно найдешь, будешь ставить и.т.д. это касается всех разъемов. |
