Автор | Сообщение |
Ispanec
Парни нужно фото участка модуля у разъема CN4 (выломан кусок) БХП Whirlpool ARC модель не записал.
20180722_202508.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
236.23 КБ |
Просмотрено: |
168 раз(а) |
20180722_234349.jpg 165.28 КБ Скачано: 141 раз(а)
Ispanec, так надо записать... |
Ispanec
xarl писал: | Ispanec, так надо записать... |
Да я понимаю,но снимал ни я, холод за 70 км. Может у кого есть такой модуль под рукой, выручите фоткой. |
Ispanec
VKostik
Ребята помогите пожалуйста!
У знакомых есть холодильник, кто то его ремонтировал но не довел до ума.
Это двухкамерный двухкомпрессорный встраиваемый холодильник.Нет ни одной наклейки о его модели, только smeg и все.
Собственно вопрос вот в чем, вся внутренняя коммутация разобрана.
надо поженить таймер ,два тэна один на испарителе второй в сливном лотке.И вентилятор надо подключить.
Черная коробочка залитая с 4 проводами(по ходу это тепловое реле) и оно крепится где то на испарителе(4-х концевой elit 845 люксембург)
Схему воссоздал по проводам, я не художник, ну может она и не нужна для спецов.
Фото элементов прикладываю.
1- на схеме - это по ходу тепловое реле,2- таймер, 3- вентилятор, 4- тэн, 5-тен.
а как понять какие провода в тепловом реле электронагревателя испарителя какие куда?
в камеру слишком много проводов приходит((
идет с клемной колодки черный он идет на компрессор и приходит в камеру морозильную
белый он(зеленый) это я так понимаю термостатный.
желтый тоже термостатный что с ним делать((?
синий и коричневый питание.
я набросал еще схемку чтоб проще было понять.
Помогите пожалуйста.
Задача - собрать все провода правильно.
VKostik, заполняйте Профиль... |
стопыч
VKostik, бери схему от стинола и шуруй! |
VKostik
VKostik, "да я чет не понимаю" - не понимаешь проходи мимо... |
VKostik
xarl писал: | VKostik, "да я чет не понимаю" - не понимаешь проходи мимо... |
А чего так грубо? просто если для Вас все понятно для других может быть не очень. А вот если бы просто подсказали соедини то и то, было бы гораздо проще.
Сколько раз убеждался на профильных форумах, получить информацию практически не возможно все сидят и боятся что то подсказать, а в чем смысл то?
Ну нет так нет, сидите дуйте пузыри друг перед другом, капец! |
VKostik, " Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик."
Из Справки. |
VKostik
Обсуждение - если Вы не знали это как раз и поиск решений, а не умничать возьми прибор и вперед, если бы я умел не заходил бы сюда, правда!
Лады вопрос закрыт! |
OKSERVICEVLZ
master-holoda, Здравствуйте. Нужна прошивка на холодос Liebherr CA 40230 ind 20B/210 Serv 0976232-02/ плата управления KGT3_04 6113 714-00
Ушел как пишут на некоторых форумах в "ДЕМО" (при включении МК работает в режиме suprtfrost и не выходит из него, ХК набирает нужную температуру и более не включается пока не переведешь регулятор ХК в режим выкл а затем на вкл).Фишка терморезистора МК с зеленым маркером ХК без обозначений. Заранее благодарен. |
Vollf 62
Добрый день. Морозилка электролюкс модель EUFG29800X .на дисплее показывает -24 а реально в камере -10, грешу на датчик температуры,подскажите где его искать. |
Vollf 62, заполняйте Профиль... |
Klop
OKSERVICEVLZ, Liebherr CA 40230 не существует в природе. Заскок в демо єто когда все светится индицирует а не функциклирует охлаждение. не ваш случай. ремонтируй.єто не мобила, что не так - шьем... |
robocop
Klop писал: | OKSERVICEVLZ, Liebherr CA 40230 не существует в природе. . |
Это кто сказал? Липартс говорит обратное. |
Vollf 62
Так и нихто ничего не подскажет? |
Slavkin84
Здравствуйте Всем. Имеется 16 модулей, все практически одинаковые, некоторые после некачественного ремонта, перестали работать, от того,что отвалилась пайка. На фото, некоторые из них. Родственник работает по ремонту холодильников, но модуля, ремонтировал электронщик по старым связям.Связи закончились, предложил это дело мне, я согласился. На трех модулях, которые на вид выглядели хорошо, поменял конденсаторы, которые на 1 Мкф и 0.68 Мкф, подкинули к холодильнику, все прекрасно работает. Но опытный холодильник уехал, хотелось бы модуля проверить на столе. Хочу попросить, поделиться распиновкой модуля, либо схемой подключения. И вопрос второй, конденсаторов на 0.68 Мкф у себя в городе не нашел, в запасе были на 1 Мкф, по моим предположениям, ничего плохого не должно быть, холодец работает нормально. Спасибо за внимание.
Рифат
Обыкновенный человек
Кто нибудь вскрывал морозильный ларь Бирюса 260нк?В каком месте у него капилярка в испаритель заходит? В задней стенке нижнем правом углу капилярка входит в обратку, а вот где выходит, чтоб зайти в испаритель? Не хочется лишнее вскрывать. |
