Сплит SAMSUNG DB93-04181A-LF ? моргает светодиод "opera
krex
krex
Сообщение #1 от 23/07/2012 19:56 цитата
Сплит SAMSUNG к сожалению больше ни каких данных нет на блоке управления есть такие надписи: DB93-04181A-LF и LZYE0703160157, моргает кнопка "operation"
и......все!
ни на пульт, ни на кнопку которая на сплите не реагирует! если нет вариантов подскажите пожалуйста как запустить ваще без блока управления(моторчик турбины), с остальным сам разберусь Прошу помощи
Фото блока питания и управления прилагаю.
С уважением Krex.
  20120723_19554_4.jpg  57.39 КБ  Скачано: 678 раз(а)
  20120723_19560_3.jpg  46.68 КБ  Скачано: 591 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2 от 23/07/2012 22:50 цитата
krex писал:
Сплит SAMSUNG к сожалению больше ни каких данных нет на блоке управления есть такие надписи: DB93-04181A-LF и LZYE0703160157, предпологаю как говорят 18
это про чё???
krex писал:
...как запустить ваще без блока управления(моторчик турбины)
вентилятор будешь делать? голливудская улыбка
krex
krex
Сообщение #3 от 23/07/2012 23:18 цитата
ну почему вентилятор, остальные части можно запустить и без контроля, пусть помаслает недельку
cybe
cybe
Сообщение #4 от 23/07/2012 23:35 цитата
krex, извини, не догоняю о чём пишешь... Какие части и без какого контроля?
krex
krex
Сообщение #5 от 23/07/2012 23:54 цитата
ну как сказать.......меня бы устроил вариант: выбрасываем блок управления, затем соеденяем провода на компрессор, вентилятор наружнего блока, солиноид; затем начинаем подключать турбинку внутреннего блока, только вот вопрос какие провода? Мож подскажете? ну или по теме, в чем можеть быть причина моргание светодиода "operation" и ни какого реагирования на кнопки, ни пульта, ни с ну на блоке внутреннем стоит
Сообщение #6 от 23/07/2012 23:58 цитата
Разрабатывай свой вариант, если предложенное производителем не устраивает.
krex
krex
Сообщение #7 от 24/07/2012 00:06 цитата
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #8 от 24/07/2012 19:42 цитата
krex, я смотрю ты везде уже отметился! На аирконе случайно не написал?
krex
krex
Сообщение #9 от 25/07/2012 18:10 цитата
AleksScrewdriver писал:
krex, На аирконе случайно не написал?
Эт де? Скажи и там напишу!? бяка
