Автор | Сообщение |
mehanik93
Slava2012T, сколько от вас информации мы увидали :
1 . отключается через 15 (17) сек
2 . панель управления что-то "тупит".
3 . Про транзистор N4123, и зачем то заменённый вами - Термо-предохранитель и магнетрон ...
и тому подобное , и ещё + качественные фотки .
Однако я не вижу не одного проведённого вами измерения , хотя бы - питания процессора |
skolin
С самого начала ремонт велся методом бульдозера. За 15 секунд отключения можно было только предположить что виновато ложное преждевременное срабатывание , при исправном вентиляторе. Ну термопредохранитель если менялся остается ложная команда.
А блочок по моему ему не сделать, если он меняет не виновные транзисторы без разбора. Не произвел никакие замеры уже взялся за паяльник. |
vbonev10
Вы уважаемые будете скоро третью страницу ремонтировать микроволновку без афтора темы .Он походу уже забил на неё. |
mehanik93
vbonev10, нет он выйдет из карантина , через месяц будет продолжение |
olsu
Каким образом у тебя отключается, как буд то программа отработала по завершении при этом табло горит или все тухнет через 15 сёк как будто питание вырубили? |
Vasya2345
Мои 2 коп. Возможен сбой из-за облучения проца радиацией. |
Vasya2345, |
Zonderdk
Попала в ремонт аналогичная, дефект тот же. Конденсатор С1 вместо 1000мкФ усох до 40н . При активации реле, питание просаживается и микроконтроллер уходит в ребут. Замена конденсатора С1 и С2 полностью восстановила работоспособность устройства. |
