kotyk7
Периодически выгорает предохранитель на 8 А по первичной цепи высоковольтного трансформатора в SHARP R-785. Состояние магнетрона визуально - отличное. Высоковольтная часть - тоже пока некчему придраться. К сожалению апарат б/у и у меня сомнения в его номинале, а схемы нет. |
C1-65A
kotyk7, ну какая схема на 4 детальки? возьми плоскогубцы и пережми все клеммы, или как там их называют. Это хорошо что б/у, дольше жить будет. |
kotyk7
Клемы где?http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif |
C1-65A
Предположительно, клема это такая финтифлюшка, к которой крепится, с одной стороны провод, а с другой стороны .... плоскогубцами обжать. А ты что подумал? |
Сергей
kotyk7, оформи тему правильно и просто поменяй микрики блокировок.
C1-65A, причем необжатые клеммы, если предохранитель выбивает? |
C1-65A
Хм... Если описание автор не исправлял, то я, видимо, вчера был всё-таки пьян. Извините. |
C1-65A, бывает.
Сергей, по данным автора я бы не был так категоричен. Проверялось только визуально... |
Сергей
xarl, предохранитель там один, а ПЕРИОДИЧЕСКИ предохранитель могут выбивать только микрики, так как если бы проблемы были в ВВ части предохранитель выбивало бы сразу при старте...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 11:52
kotyk7, на первый раз название темы исправил сам.... |
Pif-Pav
Простите, у меня похоже такая же проблема..
Свч Bork: второй раз за два месяца сгорает плавкий предохранитель на 8 А. Микроволновка в розетку включаеться по необходимости. Предохранитель сгорал один раз при открывании дверцы, второй - при включении кнопки вкл на удлиннителе. В обоих случаях слышен хлопок и выбивает пакетники во всей квартире.
Вопрос: в чём возможная причина такой короткой службы предохранителя?
стоит ли заменить на 10А? стоит ли поменять на автомат защиты типа YA-0701(китай)? |
Сергей
Pif-Pav, у тебя также проблема с микриками, поменяй верхний и один из средних микриков и будет тебе счастье... |
Pif-Pav
Сергей, спасибо, буду разбираться... |
Рифат
Обыкновенный человек
Pif-Pav писал: | Сергей, |
Мелиор
grifat писал: | Pif-Pav писал: | Сергей, |
Это Сергей на иврите |
Sench82
Да. Только концевики(микрики). |
КалининМВ
У Шарпа сначала надо поменять конденсатор ,если не поможет то магнитрон |
kotyk7
Извините, что долго не отвечал, ибо не думал, что то что я сделал было правильным решением данной проблемы. Но время расставило все на свои места.
Проблема действительно была в микриках двери, но не в них именно.
Причиной выгорания предохранителя, на самом деле была в изменении алгоритма их работы. А последний изменился из-за износа рабочей поверхности защелки двери. По простому протерлась канавка в более мягкой пласмассе (белая, видно снаружи).
После наложения на место скольжения защелки тоненькой, гладкой, но прочной металической полоски проблема была исчерпана. До сегодня больше не повторилась.
Всем спасибо. |
kotyk7, а уж тебе какое спасибо... Теме то два года. |
scuns2
ну Москва тоже не сразу строилась |
