A-SERVICE
СВЧ Daewoo KOG-6C2BS с грилем.
Поступила с дефектом: Если разогревают стакан с водой - все нормально. Если ставят разогревать еду (в специальной полиэтиленовой упаковке) искрение.
Клиент печку привез без тарелка и без круга с колесиками.
Открываю дверцу печки. Смотрю на слюдяную пластину справа на стенке и вижу явный прогар.
На всякий случай перед выпиской приемной квитанции беру литровую банку из стекла с 200мл воды и ставлю ее с левой стороны от трехлистника то есть близко к левой стенке.
Включаю печку : через 30 секунд начинается искрение в дырке от слюдяной пластины.
Разбираю СВЧ, снимаю магнетрон DAEWOO 2M218 JF.
Cнимаю "убитую" слюду. Счищаю окалину, смываю грязь ацетоном. Сушу. Выкрашиваю внутри камеры под головку магнетрона алкидной эмалью (той чем другие печки до этого красил). Сушу. Крашу той же краской то место что было в окалине что под слюдяной пластиной - сушу. Ставлю новую слюду. Проверяю колпачок антенны на магнетроне - ОК. То есть он внутри и снаружи почти чистый, не считая легких мелких синих точек.
Собираю все в обратном порядке. Ставлю ту же банку с той же водой в то же место. Ближе к левой стенке. Через 30 секунд слышу искрение внутри камеры под колпачок магнетрона.
Выключаю печь. Ставлю банку с водой за тройником то есть по середине, но ближе к задней стенке. Включаю на 1 минуту. Все работает и все греет. Никаких искрений. Снова включаю на 1 мин. Опять все ОК. И так десять раз.
Возвращаю банку обратно на место то есть близко к левой стороне печки - опять через 30 сек искрение.
Кто мне может объяснить что это за байда? Печки я делаю попутно. Не более 10 раз в месяц. Но такое вижу
в первый раз.
Что пробовал делать? Попробовал кондер на 0.98 мКф поменять на тот что под рукой был 0.92 мКф. Эффект тот же самый. Пробовал амперметр последовательно с трансформатором включать - 4.76 А (показания).
Магнетрон в продаже есть, но проверить подменой смогу только после выходных.
Под руками правда есть аналог OM75P31, но у него крепление другое.
Или для проверки моЖе его на время проволокой примотать? |
A-SERVICE, 1. никогда место прогара не крашу; 2. ставь банку прямо на "бабочку", т.е. по центру. 3. смысл манипуляций с конденсатором непонятен. |
A-SERVICE
xarl писал: | A-SERVICE, 1. никогда место прогара не крашу; 2. ставь банку прямо на "бабочку", т.е. по центру. 3. смысл манипуляций с конденсатором непонятен. |
1). Печки стал делать когда работы стало мало, и сразу стал камеры мыть и красить краской. Снутри камеры под антенну магнетрона что бы закрасить места очищенные от окалины, а внутри печки что бы красиво стало опять.
2) До этого случая в других печках банку с водой всегда ставил куда угодно (даже в DAEWOO) все было ОК.
3) Насчет кондера, это так на всякий случай подставлял.
Когда мысли набекрень стали.
Вопрос так надо покупать новый магнетрон? Или все дело в центровке того что греем ?
Может внутри печку как следует всю промыть ФЕРИ ? На стенках есть следы жира. |
Вымыть в любом случае надо. Хозяйка разве об этом не знает? |
STING
A-SERVICE писал: | Выкрашиваю внутри камеры под головку магнетрона алкидной эмалью |
Я так и не понял а место прогара вы зачищали до самого метало или нет ? Лично я всегда в подобных ситуациях , место прогара зачищаю до блеска ( в самой камере ) Трудновато конечно и не удобно , после все протираю растворителем ( обежириваю ) и соответственно меняю слюду и все прекрасно работает и без покраски
А может жир затёк в сам магнетрон , вот он и даёт искрения ??? |
intact
A-SERVICE писал: | когда работы стало мало, и сразу стал камеры мыть и красить краской. |
Известно, когда коту делать нечего он ....
A-SERVICE писал: | Может внутри печку как следует всю промыть ФЕРИ ? |
Что это даст?
A-SERVICE писал: | На стенках есть следы жира. |
Волны прилипают?
STING писал: | место прогара вы зачищали до самого метало или нет ? Трудновато конечно и не удобно , после все протираю растворителем ( обежириваю ) |
Если не красить - зачем зачищать и обезжиривать?
STING писал: | А может жир затёк в сам магнетрон , вот он и даёт искрения ??? |
Куда, куда затёк? Это как?
A-SERVICE писал: | беру литровую банку из стекла с 200мл воды |
А 300 грамм поставить слабо? |
intact
xarl писал: | ставь банку прямо на "бабочку", т.е. по центру. 3. смысл манипуляций с конденсатором непонятен. |
Какая это тебе бабочка?
Какой смысл манипуляций банки с "бабочкой" по центру? |
intact
xarlх, да стрелок, от тебя ничего нового. Запомни - эта деталь зовется coupler.
Куплер или стыковая муфта. |
C1-65A
A-SERVICE, теоретически, ты несёшь чушь, но практически, если товарищи(которые нам совсем не товарищи) с Daewoo лохонулись в расчётах, вполне вероятно.
intact, почитайте, пожалуйста, литературка, по поводу распределения СВЧ. И только в таком ракурсе можно продолжать беседу. |
intact
По поводу распределения СВЧ
Можно продолжать? |
Цитировать не нужно.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 16:26
intact, неужели ты всерьез считаешь, что я не знаю как эта хрень называется?
intact писал: | Какая это тебе бабочка? |
Если заметил, мною написано:
"бабочка". Или это ничего не значит? |
C1-65A
intact, ну и что не понравилось в "бабочке", копия более-менее правильная, а понимание где? |
A-SERVICE
Поставил кольцо с колесиками. Тарелку, поставил банку с водой на тарелку. Все вроде ОК. Ток 4.7 А. За 2 минуты 200 мл воды закипает.
Еще раз как я делаю в таких случаях искрения. Окалина внутри камеры для магнетрона чистится либо пинцетом с кусочком шкурки. Со стороны камеры самой СВЧ просто шкуркой. Потом мою ацетоном. Потом и там и там крашу алкидной краской. Почерневшие места. Ставлю новую слюду. Проверяю колпачок антенны что бы был целый. Если на нем есть отверстия от прогара, то меняю на новый. Проверяю нагрев, замеряю ток на трансформаторе что бы был в пределах 4-6А. Если сильно меньше или сильно больше - МАГНЕТРОН меняю на новый.
Никогда не задумывался красить или не красить. Так как применяю белую алкидную краску как для закраски почерневших мест. Так и для закраски отлетевшей краски внутри камеры самой СВЧ.
То есть в тонкости теории на вдавался.
Свежий пример, сегодня принесли СВЧ Sanyo EM-P9-AL23. Дефект расплавился трехлистник на который садится тарелка СВЧ.
Разобрал СВЧ вынул остатки старого трехлистника. Заметил что вся поверхность под ним в 5мм от отверстия в дне камеры СВЧ по всему диаметру почернело до металла. Почистил шкуркой. Образовавшееся кольцо из металла без краски, дважды с промежутком покрасил белой алкидной краской. После чего вставил новый трехлистник (куплер). Надо - не надо было красить - не вдавался. Просто дно тоже белого цвета. По крайней мере придал днищу эстетичный вид. |
C1-65A
A-SERVICE, по сути правильно. Но, манипуляции слишком сложны. Очень редко, ооочень, меряю ток. Обычный тестер и плоскогубцы(для поджатия контактов), вот и весь инструмент. Уже не крашу, им это пофиг, и напоминание, о их безалаберности, уже оставляю как есть. Ацетон вонюч, не использую, в силу расчёта, длина волны - крупность частицы, хватает сжатого воздуха, созданного лёгкими. |
~Сергей~
A-SERVICE, C1-65A прав,клиенты в большинстве даже инструкцию, только до уровня кнопки старт читают. |
