СВЧ Samsung G2712NR Не работает РЕШЕНО
  Список форумов » Микроволновые печи
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 от 15/03/2012 13:16 цитата
Ну не могли корейцы не втиснуть зачем-то электронный блочек в простую микроволновку.
Что там за микросхемка стоит, кто скажет?
scuns2
Сообщение #2 от 15/03/2012 14:08 цитата
Мелиор она выгорела у Вас ? мотрчик тарелки и таймер на24в да ?
БАРК
БАРК
Сообщение #3 от 15/03/2012 14:09 цитата
В мануале ничего нет по микросхеме... Где она хоть стоит, в какой цепи?
scuns2
Сообщение #4 от 15/03/2012 14:12 цитата
мне попалась одна такя так ее разорвало ... схемы не нашел пришлось переделывать под 220 в управлени таймер и мотор тарелки мнеять .да и не корейцы а чина мама.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 16/03/2012 09:13 цитата
Она стоит на блоке управления. Блок снаружи обычный механический, но на нем стоят два реле, которые не срабатывают при включении. Я плату снял, перевернул, а там оказывается стоит электронная схема управления этими реле (ну нафига спрашивается?!!!) Переключатель выбора мощности не механический, а стоит селектор, ну и соответственно схема управления включением/выключением реле. Похоже эта микросхемка стоит в питателе, скорее всего какая-то шимка. Сегодня наверное придется рисовать схему по монтажу, может это что-то прояснит
scuns2
Сообщение #6 от 16/03/2012 09:23 цитата
Мелиор, она если память не изменяет вроде смд корпусе (в моем случае ее разорвало) я тоже так понял что шимка . и питает движки один у меня сохранился ч
то тарелку крутит он 21в .наф было так извращятся ... а с виду простая недовольство, огорчение что искать где на этот девайс переставил програматор механику движки на220в и все ок. классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 16/03/2012 14:04 цитата
Проблема решилась банально просто. Микросхема была ни при чем. В р-не мотрочика поддона стоял термостат, который и оказался в обрыве. Первый раз попалась микроволновка с термостатом в этом месте. Всем спасибо за внимание улыбка
scuns2
Сообщение #8 от 16/03/2012 15:12 цитата
]Мелиор да точно сказано ..век живи век учись . браво!
Другие темы раздела Микроволновые печи
