gas_2012
Добрый вечер форумчане. Соседка "подкинула" печку, сказала - не работает "пуск". В меня было подозрение на концевики двери. Разобрал проверил - верхний и нижний замыкаются, средний переключается. на всякий случай зачистистил контакты - Результат тот же. Начал проверять режимы. Разогрев "охлажд. гот. блюда", "заморож. гот. блюда", "напитки" - работают. (концевики закрытия двери отпадают). В режим СВЧ входит меняет мощность, выставляется время но не запускается. Что еще может в этом режиме брокировать "пуск"? Может в кого была подобная ситуация? Схемы нет. Если кто подкинет буду очень признателен. |
gas_2012, |
gas_2012
Есть вероятность, что " Пуск" тупо "сломали" клавиатура пленочная (не чувствуется нажатия мембраны). А предыдущие режимы включаются автоматически после выбора. Распайки разъема клавы ни у кого нет? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gas_2012, Цитата: | Начал проверять режимы. Разогрев "охлажд. гот. блюда", "заморож. гот. блюда", "напитки" - работают. |
Эти режимы включаются своими кнопками или через кнопку "ПУСК"?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 17:37
gas_2012 писал: | Есть вероятность, что " Пуск" тупо "сломали" клавиатура пленочная (не чувствуется нажатия мембраны). А предыдущие режимы включаются автоматически после выбора. Распайки разъема клавы ни у кого нет? |
В предыдущем моём посте был наводящий вопрос, на который уже появился в теме ответ. |
gas_2012
Какой процессор управления. У меня почти всех цифр не видно. |
sashko65
gas 2012 скажи (соседке) пусть ногти спилит и заказуй новую пленку. |
STIPLER
Халтурщик
gas_2012 писал: | Распайки разъема клавы ни у кого нет? |
Есть непосредственно в плёнке:
1.Отдираешь
2.Раздираешь - видишь "схему"
3.Ставишь микрокнопки,коммутируешь
4.Верхнюю (лицевую) часть плёнки лепишь обратно.
Можно сделать халтурно - приклеить лицевую плёнку и рассверлить через неё - кнопки будут "выглядывать" В принципе,ни один клиент ещё не был недоволен.
Собери у себя "коллекцию" разодранных плёнок,тогда в случае прихода в ремонт аналогичной - ничего не надо будет драть!
http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html |
gas_2012
Спасибо за подсказку. Уже срезал вместе с первым фалангом (на всякий случай) Проблема банальная. Отодрал наклейку - кнопка в отличном состоянии. В верхней левой части пожелтевшее пятно ( результат попадания влаги). Там проходит дорожка от кнопки к разьему. Начал раздирать. Не попал на тот слой - отошли с клеем еще два участка в двух дорожках (возможно влага подействовала но контакт еще был).
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 23:31
Восстановил дорожки токопроводящим клеем. Разодрал на нужном слое. Результат подтвердился - на повороте дорожка пропала. Восстановил тем же клеем собрал все обратно и о ЧУДО. Все работает. Вывод: Мыть панель печки черевато. Всем спасибо за толковые советы. Тему можно считать закрытой. |
sashko65
А лучше НЕ покупать с пленочной клавой. механика надежней |
STIPLER
Халтурщик
Новая плёнка стоит примерно 150-200грн. За переделку на кнопки беру аналогично.Времени занимает часа два - три с перекуром.Учитывая стоимость кнопок - 30коп,если берёшь оптом,выгодно и мне и владельцу. Восстановление токопроводящим лаком - ненадёжно (имхо). |
