svarik
Доброго всем суток! Ребята подскажите данная микровалновка не хочет работать, включаю в сеть с открытой дверцей что бы сразу не вырубило или прихранитель либо квартиру, дверца открыта то ни чего не происходит только подсветка горит, но стоит закрыть дверцу начинает гудеть и где-то через секунды 2-3 выбивает. Когда все начиналось, я её разобрал все папы мамы протереть спиртом почистил и заработала, но на этот раз фокус не удался, всё поснимал протёр почистил все микровключатели протёр, кондинсатор отсоединял, тоже выбивает. Подскажите с чего начинать? Где искать поломку? Я думаю что трансфокатор барахлит, как его проверить? и канд как проверить? и где можно запчасти эти купить? Живу в Москве на Домодедовской. |
svarik, заполняйте Профиль! Раз так - поможет мастер... |
victorx
, как его проверить? и канд как проверить? где можно запчасти эти купить? =да с такими вопросами только ремонтом заниматься |
ProIzhevsk
Гудение - признак перегрузки в высоковольтной части. Ищите элементы в пробое/утечке: магнетрон, высоковольтный диод или высоковольтный конденсатор. Отключайте поочерёдно и делайте выводы, если не удаётся вызвонить утечку мультиметром. Трансформатор мрёт гораздо реже вышеозвученных элементов. |
