Gesha
Доброго всем дня! Тут возникла такая проблема с микроволновкой Vitek-1661. Все режимы работают без проблем, но когда хочу выставить время, то часы выставляются, а минуты ни в какую. Дисплей моргает, а при нажатии соответствующей клавиши минуты не фиксируются. В принципе, у нас часты отключения эл. энергии, соответственно, выставленное время будет сбрасываться. дело не в этом. Мне эти часы и даром не нужны. Хочу узнать, не есть ли данный дефект первым звонком к дальнейшему выходу из строя процессора?
P.S. Говорить о том, что Vitek не фирма, и читал ли я инструкцию не надо. Инструкцию я читал, а что такое Vitek сам могу рассказать. |
Device
Не уверен! Вероятно ошибка в проце. |
Лёsik
Может быть проблема в клавиатуре (сама клава, шлейф, дискретные элементы)? Попробуй посмотреть кварц. У меня были случаи, когда из-за кварца печь глючила, не работала клавиатура, сбоили программы |
Device
Gesha писал: | а минуты ни в какую |
Это что они не набираются или не фиксируются в память? |
Gesha
Дело в том, что печь работает нормально. Время не фиксируется. По инструкции набираю, всё о'к, а фиксировать не хочет. |
Device
А там случаем памяти нет? Хотя вряд ли.
Скорее всего всё таки ошибка при прошивке проца. |
maksim3250
Помогите решить проблему ! Есть микроволновка VITEK VT-1693 проблема в том что она выключается раньше времени на таймере, при этом и таймер и часы сбиваются на нули, и один раз пищит в место 5 положеных вконце. При повторном включении может отработать до конца,еще в режиме ожидания иногда сама пищит один раз. Как по мне то всему виной панель управления но хочу консультации прежде чем ковырять
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 20:17
Или подскажите где в Украине можно купить панель управления VITEK VT-1693 |
maksim3250, занимайся печью, потом расскажешь. |
maksim3250
xarl писал: | maksim3250, занимайся печью, потом расскажешь. | Скажите хотя бы направления верно? |
maksim3250, так проверить надо или обратись к тому, кто сможет это сделать. |
stoves
maksim3250 писал: | Скажите хотя бы направления верно? |
