Микроволновка Mile M708 (ремонт магнитрона)
  Список форумов » Микроволновые печи
yurikel
yurikel
Сообщение #1 от 05/04/2006 16:38 цитата
Микроволновка Mile прогорел колпачек в магнитроне,магнитрон стоит редкий по крепежу не подходят имеющиеся в наличии.Кто нибудь может подсказать как закрепить другой колпачек вместо прогоревшего и можно ли в крайнем случае использовать магнитрон
без колпачка.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 05/04/2006 16:57 цитата
Без колпачка использовать нельзя !
Желательно установить новый РОДНОЙ магнетрон !
stove
stove
Сообщение #3 от 05/04/2006 18:06 цитата
Колпачёк держиться на магнетроне силой трения.
Подобрав или вытачив другой колпачёк закрепить его не сложно.
yurikel
yurikel
Сообщение #4 от 05/04/2006 19:01 цитата
Всем кто откликнулся спасибо за помощьsergeih, родной магнетрон к сожалению достать пока невозможно.Вся проблема в расположении охлаждающих отверстий .Решил попробовать поменять лампу магнитрона поставить новую лампу в старий корпус но пока не могу придумать как приварить контакты фильтра к лампе магнетрона может ктото делал уже такое подскажите плиз как приварить контакты или может можно припаять тугоплавким припоем(не отвалятся ли они при длительной работе ?) .
stove
stove
Сообщение #5 от 06/04/2006 07:52 цитата
С уважением двуличный самодур elgen подмигивание
Владимир0204
Сообщение #6 от 06/04/2006 08:55 цитата
Е сли прогорел только колпачёк то он акуратно снимается и ставиться другой мы не раз подбирали с не рабочих магнетронов. А дросселя надо не паять а варить точ. сваркой
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 06/04/2006 12:54 цитата
stove, Спасибо за подсказку ,решил поменять лампу по той причине что поменяв прогоревший колпачек оказалось еще что в магнетроне кз(проходные кондери проверял )
А магнитрон 2М248Н(Y) у нас есть точно такой же но без букв разница в том что крепление и расположение проходного кондера совпадают а расположение вентиляционных отверстий нет(
в неродном отверстия расположены вверх а не побокам относительно вентилятора) и поетому ставить его боюсь из-за возможного перегрева магнитрона по словам владельца печки она работает каждый день непрэрывно около40минут.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 06/04/2006 20:26 цитата
stove писал:
Магнетрон не просто лампа а скорее кинескоп с ОС и здесь очень важно магнитное поле двух магнитов соответствено выставленных.
Если очень хочеться поменять то варить ничего не надо а паять нельзя -припой не выдержит температуры баллона.
Достаточно откусив от конденсаторов дроссели (возможно один из них размотать) вынуть потрохи.
Перед этим отметить расположение магнитов
После этого необходимо замерить уровеньСВЧ- излучения ОТ ВОЛНОВКИ !
Вобще то такие фокусы с магнетроном проделывать категорически не рекомендую ! Заводская настройка это одно ,а самостоятельно наремонтировать можно так ,что потом у пользователя случится рак или еще какое нибудь заболевание ,от превышенной нормы излучения !
stove
stove
Сообщение #9 от 07/04/2006 04:08 цитата
yurikel
yurikel
Сообщение #10 от 07/04/2006 10:34 цитата
Поменял лампу печка работает, нормульки.Всем спасибо за помощ особенно stove, иВладимир0204, использовал для пайки припой ПРГ.
Другие темы раздела Микроволновые печи
