Viessmann Vitopend 100-W, WH1B
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
shapick
Сообщение #101 от 11/01/2013 11:32 цитата
Здравствуйте. Нужен совет. Полностью перестала включаться горячая вода. Не горит индикатор. Проверил реле протока, не работало, прочистил, расход видит(замыкается), но дальше ничего. Отопление работает отлично. Нужна электрическая схема. Котёл работает четвёртый сезон.
Сообщение #102 от 11/01/2013 14:19 цитата
shapick, читайте http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
shapick
Сообщение #103 от 12/01/2013 17:51 цитата
Здраствуйте! У меня котёл Viessmann Vitopend 100, WH1B. В рботе четвёртый сезон. Внезапно перестала включаться горячая вода. Не горит индикатор ГВС. Снял реле протока, было засорено. Прочистил. Заработало(видит проток воды), но горячая вода так и не появилась, т,е,, котёл не работает на подогрев горячей воды. Где можно найти электрическую схему либо подскажите в чём может быть причина. Очень не хочется заказывать новую плату. Живу на Украине, г.Ясиноватая.
Сообщение #104 от 12/01/2013 18:42 цитата
shapick, так вызовите специалиста. Какие проблемы?
SKS
SKS
Сообщение #105 от 14/01/2013 08:00 цитата
Тем более ни схема,ни плата не нужна.
