Автор | Сообщение |
Pgall
Доброго всем времени суток попала на стол плата от котла Junkers ZWR-24 или ZWR 18-4 как хотите котел сам не видел. По утверждению хозяина после перепада в сети котел остановился с ошибкой A9 у него была другая плата поменял котел заработал. А эту с ошибкой отдал мне.
По инструкции которую нарыл A9 - не достаточное давление в системе. По той же схеме вычислил контакт на плате Br W проследил цепь до проца. НО к сожалению хозяин не дал трансформатор запитать на столе пока не могу.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 21:48
Вот мануал
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 21:51
вот фото
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 21:54
Я вот подумал на датчик идет низкое напряжение скорее всего 5 в. Причем тут перепад в сети на плате все идеально ни одной пробитой детали. Может глюк прошивки. Подскажите кто чаще сталкивался с такими платами. Буду очень благодарен
IMAG0242.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
332.88 КБ |
Просмотрено: |
435 раз(а) |
oudiv_6_720_604_239_iv_zwr_ke_cerastar_nl_fr.pdf 987.27 КБ Скачано: 1726 раз(а)
do051181
А-9 - не имеет отношения к давлению в системе. в котле ZWR 18-4 вообще нет датчика давления воды в системе! по моему A9 - это какой то датчик, то ли NTC, то ли перегрев, то ли прорыв газов! позже точно гляну. |
stepmaster
А-9 Ето внутренная ошыбка.Либо перепрошывка 24с02,или лечится сбросом. |
Pgall
ОК спасибо а прошивочку можно, постараюсь свою считать выложу.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2013 09:30
24 там точно нету плата очень древняя есть подозрительная PCF8582 или просто под циферблатом микросхема с памятью. |
stepmaster
Pgall, Говорил ,лечится сбросом,.Значит так выключаеш котел регулятором сети на 0.Нажымаеш кнопку сброс и держыш неотпуская.
Перлючатель Мин, Макс,Сажотрус ставиш на сажотруса.И неотпуская кнопку СБРОС включаеш котел.
А-9 Должно пропасть.Если конешно все на плате ГУД. |
Pgall
Pgall
Да получилось спасибо stepmaster ! НО у хозяина есть еще одна плата на ней не запускается розжиг. Как я понял при правильном старте котла на табло по очереди проходят тесты P1,P2,P3 ... загорается текущая температура затем розжиг. При зажатой кнопке сброса просто горит точка. Так вот на второй плате точка не высвечивается при удержании сброса а идет P1.... потом засвечивается температура и все.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 13:48
Попробовал перекинуть саму кнопку ничего вот хочу просмотреть цепи сброса у ко есть мысли? |
stepmaster
Как ето все?А что дальше И вообще опишы работу платы нормально. |
Pgall
Если не ошибаюсь то доходит до P5 и я так понял кнопка хитрая с биметалом работает на размыкание помоему она всему виной. Перепроверю это по второй плате. А первая работает но всеравно переодичиски уходит в ошибку A9. Буду возле котла перепроверю. |
Ярошевский Андрей
Pgall, если после Р5 - индикация текущей температуры и тишина,- возможно проблема в цепях комнатного термостата.
Кнопка точно не при чем.
Попробуй ГВС. |
Pgall
Ок пока от хозяина тишина плата лежит |
stepmaster
Pgall, Если вновь А-9 посмотри на непропаи.Плата то старая.Но при правельной експлуатацыи.Пережывет новую |
