Автор | Сообщение |
Electronik22
15 нога ELMOS на землю 4МОм. |
67bmv
Electronik22 писал: | 67bmv писал: | Electronik22 писал: | Что с диодом? Питание ELMOS 5В на 34 ноге не проседает? |
Диод заменю на новый. Питание мерял на КРЕНКЕ там 5В в норме. Завтра пойду к клиенту прихвачу осцилограф С1-67 и все промеряю в динамике. |
А чо, плата не у тебя? |
Плата у меня на столе без обвязки все норм! Неисправность на котле проявляется у клиента, когда он пытается насос включить чтобы скачок давления обнаружить. Я разьем с насоса снял чтобы остаточно реле не сжечь щелчками мотора. Потом вываливается по ошибке F75 так как насос не включился. |
Electronik22
67bmv писал: | Electronik22 писал: | 67bmv писал: | Electronik22 писал: | Что с диодом? Питание ELMOS 5В на 34 ноге не проседает? |
Плата у меня на столе без обвязки все норм! |
15 нога ELMOS идет на реле переключения скоростей насоса. Если оно у тебя установлено, сопротивление на землю 27 кОм, если нет, 4МОм. По ходу кирдык Elmos. |
67bmv
Electronik22 писал: | 15 нога ELMOS на землю 4МОм. |
Цитата: | У ВАС на рабочей плате??? У Меня 15 нога ELMOS на землю ( обе стороны ) 7 Ом почти КЗ. У меня 15 нога идет на пустое место под реле К101 ( у меня на плате пустое место) Скорее всего в микросхеме "пробой"! |
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 00:01
У меня 13 нога которая на реле насоса идет в одну сторону 1055 Ом в другую 640 Ом на землю. |
Electronik22
67bmv писал: | Electronik22 писал: | 15 нога ELMOS на землю 4МОм. |
13 нога 5к6 в обе стороны. Ищи донора. |
67bmv
Electronik22 писал: | 67bmv писал: | Electronik22 писал: | 15 нога ELMOS на землю 4МОм. |
У меня 13 нога 5к6 в обе сторона также если меряю сопротивления -- не на прозвонке диодов
Видать с 15 проблемы внутри микросхемы там железных 7 Ом как не мерял. |
sidim
Приподнять ножки аккуратно чтобы не отломить и прозвонить порты относительно питания. Либо выпаивпть целиком и также прозванивать. Будет понятно со стороны контроллера проблема или нет. |
67bmv
anatol22 писал: | 67bmv, как эксперимент -попробуй добавить конденсатор, что-бы убрать импульсы. |
Эксперимент удался приколхозил паралельно реле насоса кондюк на 50 мкф. Котел заработал!
Для "визуализации" паралельно насосу подключил лампочку на 220В реле срабатывает четко по лампочке не заметно. Интересно долго ли так протянет реле или контролер ELMOS.... На фото осцилограма на реле с кондюком относительно нуля. Спасибо всем!!!
photo_2021-08-07_20-56-52.jpg 77.88 КБ Скачано: 132 раз(а)
Electronik22
67bmv писал: | anatol22 писал: | 67bmv, как эксперимент -попробуй добавить конденсатор, что-бы убрать импульсы. |
Интересно долго ли так протянет реле или контролер ELMOS.... |
Колхоз колхозный. Вот ты потом нам и расскажешь, долго ли оно протянуло. |
I.Cherry
Electronik22 писал: | 67bmv писал: | anatol22 писал: | 67bmv, как эксперимент -попробуй добавить конденсатор, что-бы убрать импульсы. |
С таким колхозом и дома горят.. |
Юрий_Нд
67bmv, тема еще актуальна? |
67bmv
С таким колхозом, котел проработал 2 месяца нареканий нет.... Нашел донора "передул" контролер ELMOS все заработло! Всем спасибо!
Тема закрыта... |
