Газовый котёл Vaillant VC 180 XEU нужна схема подключения
alekto
Сообщение #1 от 01/02/2009 14:27 цитата
купили б\у котел vaillant, с трубами газ вода разобрались, а вот три провода с разъемами озадачили. один в сеть - это ясно, а вот другие... помогите.
Lavrishin
Сообщение #2 от 02/02/2009 10:06 цитата
alekto,
Назови номера клемм от которых выведены провода.
alekto
Сообщение #3 от 02/02/2009 13:31 цитата
Одна пара проводов с белым разъёмом идёт от выключателя расположенного за съёмным щитком панели.
Другие три провода (номера клемм не видно)идут из самого блока управления и заканчиваются то-ли датчиком(с этим я не разберусь),то-ли закрытым пробкой чёрным круглым разъёмом .
Lavrishin
Сообщение #4 от 03/02/2009 00:53 цитата
alekto,
Ты хоть крышку открывать пробовал? Глянь рисунок. Если так - растолкую что к чему.
alekto
Сообщение #5 от 03/02/2009 09:08 цитата
Да,всё так.Только эти провода не из этого блока.Они от выключателя расположенного за съёмным щитком панели возле термометра подающей воды.
Lavrishin
Сообщение #6 от 03/02/2009 21:02 цитата
alekto,
Сейчас гляну - отпишусь.
alekto
Сообщение #7 от 08/02/2009 20:29 цитата
может лучше фото выложить?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 22:19
было-бы не плохо инструкцию по эксплуатации и монтажу.есть такая?
Lavrishin
Сообщение #8 от 09/02/2009 09:49 цитата
alekto,
Давай фото - быстрее дело будет.
alekto
Сообщение #9 от 11/03/2009 19:30 цитата
выкладываю фото
Lavrishin
Сообщение #10 от 11/03/2009 20:24 цитата
alekto,
Куда-то далеко ты это фото зафитилил... Не видно аж отсюда недовольство, огорчение равнодушие равнодушие
alekto
Сообщение #11 от 12/03/2009 20:03 цитата
Наверное ума не хватает.не получается загрузить.
Lavrishin
Сообщение #12 от 12/03/2009 20:09 цитата
alekto писал:
....не получается загрузить.
Плохо грузить из подворотни. В профиле пропишись - будем общаться. Удачи !!!
alekto
Сообщение #13 от 12/03/2009 20:18 цитата
Прописался
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 21:20
зафитилил и ..........наверное слабо
alekto
Сообщение #14 от 16/03/2009 09:06 цитата
Лицевая панель
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 10:06
alekto
Сообщение #15 от 16/03/2009 14:11 цитата
подключать всё равно будут специалисты.без документации это будет немного затруднительно.
alekto
Сообщение #16 от 08/05/2009 12:34 цитата
спасибо
alekto
Сообщение #17 от 16/09/2009 11:50 цитата
Специалист запустил котёл.Проработав месяц он просто отключился и не включается.В режиме измерений включается и работает,но я так понимаю,что это не нормально.
Lavrishin
Сообщение #18 от 16/09/2009 21:35 цитата
alekto,
Мы, конечно, не доктора, но вылечить поможем... Опиши как именно ведет себя аппарат. Букварь - пороюсь и скину в почту. Не помню точно, но по-моему где-то у меня есть и на нашем языке.
alekto
Сообщение #19 от 17/09/2009 00:46 цитата
При включении котла - тишина, никакой реакции. после переключения в режим измерений( кнопка fur messbetrieb под панелью) включается насос и поджиг, зажигается газ, как работает дальше - не проверял, так как считаю этот режим работы для котла не нормальным
alekto
Сообщение #20 от 19/09/2009 18:39 цитата
договорился с мастером на осмотр котла, но у него нет схем на эту модель котла, буду благодарен за схему, так как зима не за горами
