od310783vji
Добрый день. Помогите кто может. В котле Ariston oun не отключается розжиг. Если видит это сообщение пользователь Akva-Term откликнитесь пожалуйста на почту или тел.0675595565 Андрей, знаю что вы помогали человеку решить такую же поблему. Если еще кто-то может помочь - буду рад. |
AKVA-TERM
od310783vji, Для начала заполните профиль.с указанием места жителства и родом занятия. |
michamega
AKVA-TERM, привет помоги если не трудно резистор коричневый , черный , жёлтый и коричневый , жёлтый ,синий их аналог ,вроди как 10 и 100 по формуле точно не знаю . |
AKVA-TERM
michamega, кор.-черн-желт-кор 100кОм. |
timasss
od310783vji, профиль ты так и не заполнил, а вообщето похожих как и у тебя проблем много уже описывалось на форуме. Просто внимательно поищи и найдешь решение своей проблемы. |
chirko_v
сделай хорошие заземление |
SKS
Ariston oun -это уно?
chirko_v писал: | сделай хорошие заземление |
Это Вы к чему? |
afar
pomeniyay eti detali
natsla1
AKVA-TERM
afar, Ты наверное колличество сообщений набираещь на форуме? |
natsla1
afar, количество сообщений не главное, ну клонов тем немерено, стоит в поисковике чо интерисует набить как список в несколько листов успевай читать |
Zalagaev
od310783vji замени С903 0,1МКФ275В |
AKVA-TERM
Zalagaev, А если замена не поможет? Что следующим менять? |
chirko_v
ты пробивал менять то что у тебя на фото нарисовано??? С903 0,1МКФ275В замени на 0.22МКФ 250В |
КоВлИг
chirko_v, этот конденсатор к постоянной искре имеет маломальское отношение...
od310783vji, рисуй схему, или отдавай плату в ремонт или купи новую. |
AKVA-TERM
КоВлИг, +100%.
У меня из-за пробоя оптосимистора искра не прекращалась.И еще много и много разных неисправностей было с этими платами. |
solver
SKS писал: | Ariston oun -это уно? |
Слава! Это шильдик на заводе вверх ногами воткнули. |
chirko_v
Был случай не прекращалась искра, менял на новую плату все равно тоже самое, сделал заземлении котла и все заработало! |
SKS
solver, понял-бывает же
chirko_v писал: | Был случай не прекращалась искра, менял на новую плату все равно тоже самое, сделал заземлении котла и все заработало! |
Никогда не поверю-процентов 70 котлов лупят без заземления-чем ваш такой особенный? |
