Напольн. котел Bongioanni Bongas 1/9 I. Нет розжига.РЕШЕНО
slavagr13
Сообщение #1 от 04/10/2011 16:37 цитата
Напольный котел. При включении ошибок не выдает,но и розжига нет. Блок розжига Brahma исправен (ставил на другой работающий котел.В котельной стоят два котла параллельно.). На блок розжига идет питание 145 В,а должно 220-240В. На плате управления нет никаких элементов или схем,только дорожки и понижающий трансформатор. На трансформатор питание вообще не идет. Питание на транс идет через тепловые реле(датчик дымохода, перегрева). Все реле исправны (как на входе так и на выходе напряжение есть). Дорожки целые,трещин нет. Подскажите в чем проблема,кто сталкивался с такими котлами. Просьба не пинать, с этими котлами ранее знаком не был.
grinko
grinko
Сообщение #2 от 07/10/2011 00:43 цитата
slavagr13 писал:
У тебя два одинаковых котла ,выключи оба из резетки-обезточь, и тестером в режиме прозвонки поищи разницу! Начинай от ввода, датчиков перегрева ,термостатов выключателей итак до платы.Помоему на этих платах нет понижающего трансформатора , только транс. розжига...
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 23:56
ссылки удалены администрацией!
Если в электрике понимаеш, может картинки помогут.
slavagr13
Сообщение #3 от 17/10/2011 20:53 цитата
А проблема была банальна. Один из проводов был в обрыве (держался на нескольких жилках). Заменил его и все ок. Пришлось долго прозванивать.
