Libert
Котлу около 3-х лет
Появилась такая проблема-стал слабо нагревать горяч. воду, температура на котле по макс. 65 гр. при нагреве на дисплее показывает 75 гр., но вода слабо нагреваеется, приходится убавлять напор. До этого на меньшей температуре приходилось разбавлять.
В чем может быть проблема?
Отопление греет нормально.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:23
еще нашел на одном из форумов у человека тоже была такая проблема.
он потом пишет- -
Все ребята проблема решена, нашелся хороший мастер, разобрал и почистил газовый клапан, проблема исчезла, всем спасибо
какова вероятность что это из-за него? где он находится? и за что отвечает? |
Val64
Когда пишут что котлу 3 года - нужно добавлять, что ни разу не удосужились вызвать специалиста для проведения ТО. |
Vol4ok72
Libert, Вы видели как чел.решил проблемму -Вызовите хорошего мастера!Газовый клапан при вашей проблемме не при делах! |
Libert
проблема решена промывкой вторичного теплообменника |
AKVA-TERM
Libert, Вы не устранили причину.только следствие. Ждите повторения похожей ситуации только с более отрицательными последствиями. |
