valeriannn
Газовый клапан honeywell vk8515mr4009’, нужна инструкция на газовый клапан. |
calinvictor
valeriannn
calinvictor, если внимательно прочитаешь маркировку, то поймешь , что это не он: (Газовый клапан honeywell vk8515mr4009)
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 09:38
calinvictor, вот картинка клапана о котором идет речь
mvolt1
Всем доброго времени!
Столкнулся с проблемой... вышел из строя шаговый газовый эл.клапан. Заменил, спустя приблизительно месяц подобная проблема повторилась. Уходит в обрыв одна и та же обмотка (из 4-х). Есть подозрение (мысли в слух, что не хватает производительности регулятора давления (1,5кг/ч). Котел пантера 30KTV. Прошу подскажите куда копать
P.S. может у кого есть сломанный газовый клапан... |
mvolt1, заполняйте Профиль... Тема 06.08.2014 года. |
mvolt1
xarl писал: | mvolt1, заполняйте Профиль... Тема 06.08.2014 года. |
С профилем поработал.
Если не сильно затруднит, очень прошу, дайте ссылочку...вымотала меня эта проблема((( |
