tolk1979
Здравствуйте форумчане. Подскажите что делать? У меня коттёл в режиме отопления иногда пыхает(иногда), а в режиме ГВС норм. Я почистил электроды проверил бронепровод, но непомогло. Понаблюдав обнаружил что в режиме отопления иногда искра сначало трещит гдето в блоке розжига и через пару секунд появляется на электроде, поэтому и хлопок. Подскажите какие замеры сделать, что проверить?
http://www.gasservice.ru/pdf/IA_BA_atmoMAX_pro.pdf тут инструкция на котёл, но там по этому поводу ничего нет. |
tolk1979, ты обратись к мастеру.... |
grinko
tolk1979, У тебя на МОНИТОРЕ уже есть ответ. |
tolk1979
Да нет там ответа а так лирика. я на плате нашёл пробитый диод(D100) и странный транзистор (T100) и находятся они возле блока розжига). |
grinko
Транзистор который странно звонится это тиристор , а диод нужно звонить выпаивая!!! А то что я тебе написал о факторах рассматривается в первую очередь! Газовое оборудование это тебе не лирика |
tolk1979
ок щас ногу отпаяю и прозвоню, а за терристор спасибо ) чё то я действительно оплошал). Видишь в чём дело то искра при ГВС норм, при Отоплении тоже норм но иногда искра сначало стучит где то в блоке розжига а через пару сек на электроде
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 18:34
а где там в блоке розжига может искра шуметь? именно треск искры. |
tolk1979, |
grinko
Разницы нет гвс или отопление просто что то включается чаще. Такое поведение может быть как при пониженном так и при повышенном питании узла розжига . Если познания в электронике не велики то можешь и не победить, а навредить. Профиль оформи полностью ,житель Северной Пальмиры |
tolk1979
Да вообще ремонтом занимаюсь телефонов и ноутов, Думаю если какие измерения то осилю.Так бы схему чтоб поглядеть где какое питание и сигналы. Видишь котлу уже 15 лет. Менять не хочется потомучто он германский а сейчас много туфты делают. А спеца вызвать, сам знаешь какие спецы бывают. Ко мне один приходил как то, щёткой потёр и 4 тысчи забрал). Вот поэтому пытаюсь сам разобраться.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 19:40
Профиль дополнил) |
AKVA-TERM
tolk1979 писал: | .Так бы схему чтоб поглядеть где какое питание и сигналы. |
Увы.Вынужден Вас огорчить. Схем нет и никогда не было.Все рисуем сами(если нужно). |
grinko
начинай с оптосимистора ic100, после него стоит диодный мост , на нем должно быть 140 - 150вольт . Мерять нужно когда идет искра. Если в норме ,тогда снимай плату ,замкни 4и6 вывод оптосимистора и подай на плату только 220в , и сними провода с свечек и свяжи их так что бы на концах был зазор 5-10мм и анализируй события. |
grinko, трудно ему будет... |
tolk1979
завтра попробую, только одна проблемка стабилизатора нет чтоб 220 подать. Я одного не понял( сними провода с свечек и свяжи их так чтоб был зазор) Это что проводя с электродов розжига снять и на контактах между ними чтоб зазор был 5-10 мм?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 21:24
а зачем провода связывать когда можно на электродах анализировать события |
grinko
А зачем стабилизатор? что в розетке не 220 ? может здесь и проблема ! На столе анализировать лучше! |
tolk1979
Я замерял там скачет, ну конечно в разумных пределах. 110-228 в. Можешь ответить на счёт скручивать провода. |
grinko
провода скрутить нужно что бы видеть искру и чтобы они из трансформатора торчали. Начинай с стабилизатора , ниже 190В не может быть устойчивой искры !!! Об этих факторах я Тебе в начале написал. |
tolk1979
Я не совсем тебя понимаю на счёт проводов из трансформатора. Я так понял из трансформатора розжига вместо бронепроводов сунуть два провода и между контактами зазор 5-10 мм ловить искру? На счёт стабилизатора буду покупать на днях. Но вот видишь в режиме отопления искра всегда хорошая. |
grinko
Именно родные бронепровода сними. можешь вместе с свечками . Главное что бы было видно где искра лупит. |
AKVA-TERM
tolk1979 писал: | . Но вот видишь в режиме отопления искра всегда хорошая. | Прекратите привязывать узел розжига к разным режимам.Узел один и ему все равно что это режим отопления или ГВС.
Если вам принесли в ремонт кассетный магнитофон с заявленной неисправностью: "Музыка в норме,а слова тянет" что Вы скажите хозяину?)))
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 23:46
Исключите провода и электроды из работы на время диагностики! так понятно? |
grinko
tolk1979 писал: | в режиме отопления искра всегда хорошая. | Вот тут не совсем понятно попробуй замерять напряжение в сети, когда плохая искра, и на мостике после оптрона, там постоянка, в сети переменка! |
