Mr.Qwert
Плата «грозовая». Заменил тиристор Q1, транзистор Q61 (MPSA44), С61, LM358,LM397, LM3390 и транзисторы в обвязке.
Сопротивление MV1-MV2 2,8 кОм, MV3-MV4 1,7 кОм
При запуске котла есть искра, крутится вытяжка и цирк. насос но нет пламени
На MV1-MV2 переменка 20 В, MV3-MV4 переменка 90 В
Питание LM358 16,7-15,7 В
Ножка 7 LM358 даёт ШИМ-сигнал 100-170 Гц амплитудой 15-14 В.
На базе Q61 (MPSA44) то же самое что и на ноге 7 LM358 но амплитудой 0,6-0,5 В
Буду признателен за помощь. |
maxmvn
Mr.Qwert, здравствуйте...
10-15 мин. нАда для нарисовать десяток деталей и понять як це работает... или час покурить в и-нете...
Но лучше к мастеру... пока е шо чинить... |
Знакомый с монитора
MV1-MV2, MV3-MV4 чем нагружал?
При
MV1-MV2=80-110в пост. напряж.
MV3-MV4=25-50в пост. напряж.
клапан должен быть открытым.
Ищи неисправность в цепи модулятора. |
Mr.Qwert
Знакомый с монитора, спасибо за совет.
При замерах MV1-MV2, MV3-MV4 были подключены к клапану.
Модулятор это какие элементы на плате? Я прорисовал схему только LM358 до выводов MV1-MV2, MV3-MV4. |
Знакомый с монитора
Модулятор - MV3-MV4 , вот все элементы , связанные с ним , проверь все емкостя, оптопару... |
huyligan
maxmvn
Mr.Qwert писал: | ... Я прорисовал схему только LM358 до выводов MV1-MV2, MV3-MV4. |
Начать надА с D51 - D54... |
Mr.Qwert
Забыл добавить и силовую часть D51 - D54 тоже, разумеется, прорисовал.Есть подозрение, что на этот мост меньше приходит, чем надо. Дальше не прорисовывал. Завтра менять оптопару U4 CNY17-3 и остальные электролиты кроме неполярного С13 10 мкФ. От чего зависит напряжение на D51-D54? |
anatol22
Цитата: | От чего зависит напряжение на D51-D54? |
от напряжения в сети
написали же - модулятор плохо работает. Напряжение на ОУ обычно больше 12В не бывает.
Измерь постоянные напряжения на катушках. |
huyligan, заполняйте Профиль... |
Mr.Qwert
Запустил котёл. Последняя причина была "слегка пробитый" D61. (сопротивление обратного перехода 12 кОм было) Заметил по нагреву MPSA44. Всем спасибо за помощь. |
Mr.Qwert
Вопрос ещё: на плате есть UART. Может есть у кого-то информация по этому разъёму? |
