Автор | Сообщение |
alek50685
Сварочный полуавтомат ENERGY MIG-160
на платах не нашел маркировок
суть проблемы в том что мотор подачи проволоки то работает то нет, клиент привез когда его мне в первый раз я его включил и все заработало, он его забрал, через пару дней звонит и говорит, проварил пол порога и снова пропала подача проволоки,
привез он снова его ко мне, я включил и подача снова есть, но не долго, через минуту две снова мотор стоит, щелкает клапан подачи газа, а на мотор нет напруги
управляется мотор подачи проволоки ШИМом TL494CN
вот замеры его . первая цифра без нажатия кнопки подачи, вторая цифра при нажатии кнопки подачи проволоки
1: 0в-0в
2: 2.4в-6в
3: 0в-0в
4: 10в-0в
5: 1.5в-1.5в
6: 3.5в-3.5в
7: 0в-0в
8: 12в-12в
9: 0в-0в
10: 0в-0в
11: 12в-12в
12: 12в-12в
13: 0в-0в
14: 5в-5в
15: 0.35в-0.35в
16: 0в-0в
что не так подскажите |
Morf.113
в РУКОЯТКЕ ПЕРЕЛОМАЛИСЬ ПРОВОДА. |
alek50685
Оригинально... Суть в том чо и на самом аппарате есть кнопка подачи, то же пепеломились провода? |
Ирина Слава
alek50685, выложите больше информации,ведь кроме ШИМ TL494CN подачи ,наверняка имеются ещё активные компоненты.Состав БП,состав платы управления основного ШИМ MIG-MMA,фото плат с хорошим разрешением.Потому как сама TL494CN может быть и не причём.Ней ведь ещё что- то управляет,блокирует и т.д.Найдём похожую схему,полегчает сразу. |
alek50685
Ирина Слава
alek50685, "...на платах не нашел маркировок.." да, и и как вы смотрели .Есть ведь маркировки плат, всё есть! 1я-в районе БП,2я- внизу под верт.платками.Сейчас я отлучаюсь на время ,а вы попытайтесь по названиям main поикать среди Сварогов ,да и вообще где сможите. |
alek50685
Ирина Слава, по этим маркировкам ничего не гуглится, пробовал
pn-pcb-k34-a0
pn-pcb-a06-a1 |
Ирина Слава
Пока занят,схемы похожие имеются.Сюда нет возможности,лимит.На почту могу выслать ,как только.. |
gnom69
alek50685, Крутилку регулировки скорости подачи проверил ? |
alek50685
gnom69, "крутилка" так же не причем, так как на сварке есть кнопка протяжки, она независимо от регулятора работает, для протяжки проволоки |
alek50685
решил все же заменить шим, пока нет ни схемы не подсказок, вроде работает, погоняю его сам, потом выдам, если не вернется отпишусь и тему можно будет в мусорку кинуть |
alek50685
Аппарат работает, тему можно удалить |
